comment_63849
salame les amis... comment calculer la longueur élastique d'une semelle filante????
d'après FuEntes le = racine quatre de (4 E I / K b avec E: module d'élasticité du béton , I : inertie de la semelle; K raideur du sol et b la largeur de la semelle.
pour E esq je prend E différé ou E instantané????
pour l'inertie de la semelle esq I= b L3 /12??? avec L longueur de la semlle???
si j comme valeurs: E= 200000 kg/m3 longueur de la semelle L=14m largeur de la semelle b=1.00m contrainte admissible du sol =2bars esq vous pouvez nous faire une démonstration du calcul de le (remarque c'est valeurs sont issus du modèle semelle filante posté dans le forum) merci
  • Réponses 14
  • Vues 7.8k
  • bsoir tt le monde. alors pour E est pris égale à 200000Kg . (bh°/12 ) h:est la hauteur du libage de la semelle et b sa largeur si tu prend une section rectangulaire ou bien est égale à la largeur de
  • pour bréton ""Je ne connais pas la relation entre K et la contrainte admissible"". si la valeur du K depend étroitement de la contrainte car le K représente la déformabilté du sol donc un sol résist
comment_64383
Il faut demander des essais type oedometrique pour calculer les tassements, à partir de là la relation la plus simple, la raideur verticale du sol egale au produit de la pression par le déplacement.
ps : n'attendait pas le géotechnicien pour vous fournir les renseignements dont vous avez besoin tel que tassement, contrainte admissible, etc........, il faut savoir exploiter son rapport afin de déduire les paramétrés pour dimensionner vos fondations.
comment_64391
pas tout à fait d' accord avec vous sur ce point, en France, la plupart des ingénieurs structure qui "exploitent" les rapports de sol ne sont pas géotechniciens, donc les recettes qu 'ils devraient utiliser risquent fort d' être aléatoires et pas forcément appropriées.
Le rapport de sol doit comprendre tous les paramètres utiles au dimensionnement des fondations
salutations
comment_64420
Il n'a pas nécessaire d'être un géotechinicien pour connaitre DTU 13.12 ou Fascicule 62 Titre V. Pour la question de janyour, la réponse se trouve à l'Annexe F3, Fascicule 62, Titre V.
Nota que le K a une fonction de dimension de semelle, il faut le recalculer une fois que la semelle change.
comment_64464
" Nota que le K a une fonction de dimension de semelle, il faut le recalculer une fois que la semelle change. "
il dépend aussi du chargement ce qui est au moins aussi embétant...
salutations
