bonjour.
dans ce cas tu aura les poutres principales de 10 m de portées avec une retombé qui varie entre 70 et 100cm (l/10 à l/15), par contre le choix du plancher est en fonction des entres axes des
Je souhaite réaménager un atelier en y installant un étage sur une zone de 25m de long sur 10m
Le soucis c'est qu'il est impossible de poser le moindre poteau en dessous et qu'il doit tenir dans les 250 ou 300kg/m²
Je ne sais pas s'il veut mieux utiliser poutrelles+hourdis ou des dalles précontraintes.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner ?
Merci d'avance pour vos réponses
