Dans le cadre de mon PFE... j'ai modélisé une usine à 2 traverses sur robots, j'ai appliqués toutes les charges manuellement sur les pannes et les lisses (charges linéaires)... j'ai un grave problème avec un effort normal qui se développe dans la structure au niveau des pannes et cela sous l'effet des chages sur la toiture et non pas du vent pignon !!!!!!!!!!!!! ( un effort Ned trés prépondérant sur l'effet de My)
Je suis vraiment perdu ... assurez vous que j'ai bien vérifier mes charges , la disposition des pannes (l'exentrement et l'angle gamma) , j'ai essayé aussi tous les façons de la relaxation, et j'ai aussi essayé avec les contreventements.
Est ce à cause de ma version non originale ( à mon avis 99 %) ou je dois entré les effort tranchants des pannes sur les traverses manuellement ??? (la dernière chance pour moi et qu je suis en tain d'essayer)
Si vous pouvez m'aidez vraiment je serais trés recainnassant c'est mon PFE ((
Sur Robot , tu n'a qu'a entrer les charges sur la structures, le calcul se fait automtiquement selon les combinaisons des charges.
généralement une version craqué (non origionale) donner
Bonjours,
