Posté(e) Mars 25, 201213 a comment_64489 Bonjour, J aimerais savoir quand on modélise un tablier (Hourdis +poutre) et qu' on y applique les charges roulantes es ce que Robot (Version 2012 éducation ) prends en compte la répartition transversale des charges Merci d'avance Cordialement
Octobre 29, 201212 a comment_71666 Effectivement, pour un modèle type plaque le logiciel ROBOT tient compte automatiquement de la répartition transversale
Octobre 31, 201212 a Auteur comment_71730 Effectivement, pour un modèle type plaque le logiciel ROBOT tient compte automatiquement de la répartition transversale Bonjour donc il le fais comme le Logiciel du Setra ""ST1"" si oui quelle méthode de répartition transversale robot adopte t' il ? cordialement
Octobre 31, 201212 a comment_71733 Bonjour sur ST1 il faut mettre la formule de réparation de Guy Massonet
Octobre 31, 201212 a comment_71759 Aucune formule n'est utilisée, il s'agit d'un calcul éléments finis qui tient compte des rigidité des éléments introduits dans le modèle.
Octobre 31, 201212 a Expert comment_71760 Bonsoir, Il conviendrait de donner quelques précisions d'une part sur votre structure ( section transversale du tablier, entretoisement, matériau...) et d'autre part sur votre modèle de calculs. Les calculs de tablier ne sont pas tous identiques. D'une manière très générale: En modélisant une seule poutre il faut introduire un coefficient de répartition transversal (guyon massonet, courbon..) Avec un modèle plan en grillage de poutres, les logiciels effectuent la répartition des charges entre les différentes poutres Avec un modèle aux éléments finis, il en est de même.
Merci d'avance
