comment_64511
salut , la plupart des essais d'auscultation dynamique et par sclérometre réalisé sur un même élément de béton n'aboutissent pas aux mêmes résultats . il ya un grand écart , pourquoi ?
  • Réponses 18
  • Vues 18.6k
  • Salut mes amis, Les deux méthodes : d'auscultation dynamique (Ultrasonique) et de rebondissement (Scléromètre) ne permet pas de déterminer la résistance du béton, mais elles donnent uniquement des
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    L'énergie cinétique de rebond initiale est donnée dans le scléromètre comme une mesure de la dureté du béton, de la pression sur la surface ou de la résistance à la pression (kg/cm² ou sa conversion à
  • quelle sont les pratiques de mise en oeuvre du beton les plus simples à suivre par un simple ouvrier pour avoir un beton consistant
comment_84911
Le bulletin n'est pas la propriété du ctc, c'est document de traçabilité réservé au bon déroulement des travaux et qui implique la présence du BET chargé du suivi des travaux.
comment_84915
En complément à tout ce qui a été dit précédemment, pour la fiabilité de tous ces instrument et outils métrologiques, ils doivent être étalonnés périodiquement.
comment_85037
 on a demandé à pleusieurs srvice de métrilogie l'étalonnage du sclérométre ,mais répnd que ce dérnier ne s'ffectue pas .comment  on étalonne un sclérométre ?
  • 3 semaines après...
comment_85940
Avant chaque utilisation du scléromètre (compagne de reconnaissance), vous devez s’assurer que votre appareil fonctionne correctement à l’aide de son enclume d’étalonnage (accessoire indispensable). Il s’agit d’une masse métallique avec une dureté connue (affichée sur l’enclume).
Si le scléromètre donne des résultats légèrement inferieurs ou supérieurs à celle affichée sur l’enclume, et vu que l’étalonnage mécanique de l’appareil est impossible, vous pouvez faire ce qui suit pour assurer la qualité de vos résultats:
  • Effectuer plusieurs essais sur l’enclume et faire ressortir l’écart moyen avec exactitude (écart presque constant et répétitif).
  • Additionner ou déduire cet écart de vos résultats obtenus sur chantier (écart peut être positif ou négatif selon votre cas).
NB : Ne présenter pas directement le résultat de rebondissement après addition ou soustraction de l’écart, ce dernier doit figurer sur vos PVs et rapports effectués.
A mon avis, dans le cas où le scléromètre donne des résultats trop décalés de celle affichée sur l’enclume (écart positif ou négatif), ou lorsque il donne des résultats légèrement décalés mais aléatoires (des fois positif et des fois négatif), il faut penser à ne pas utiliser cet appareil.
Merci,
Modifié par Dady23
comment_85950
Le laboratoire à coté de l'organisme ctc, je crois que c'est une annexe du ctc Hussein dey, il fait ce type de vérification (étalonnage).
comment_85953
Je pose la question , est ce que le sclérometre à une durée d'utilisation?
car on sait que le résultat est le rebondissement de ressort et avec une utilisation prolongée
je pense que la raideur de ce ressort ne sera plus comme avant.
concernant la vérification de l'appareil, premièrement c'est la calibrage à l'aide de l'enclume
ce dernier c'est une pièce métallique sur laquelle on fait des test
comme on peut faire un essai combiné (scléro, ultrason, carottage...) et on compare les résultats
est ce que ces résultats soit dans une fourchette acceptable
comment_85986
Tout appareil est vulnérable à la répétitivité des essais, donc l'étalonnage est indispensable pour la bonne tenue de la fiabilité des résultats, le scléromètre et l'ultrason fournissent des résultats d'informations, on ne peut juger définitivement sur ces derniers, je vous invite à voir la norme NA 17004 pour voir claire.
  • 6 mois après...
comment_93434
ultrason il controle les vides et le scléro la dureté du béton (age du béton entre 14 et 56 jours). on peut avoir un béton dur (résultats du scléro élevé) avec des vides (ultrason faible)
