comment_3165
Posté par waleed27
que pensez vous de cette photo et précisément dans la base du ferraillage du poteau ?..
j'attends vos réponses ..
  • Réponses 27
  • Vues 20.5k
  • Posté par bougzouz ACIERS DE POTEAU TORDUS Cette malfaçon se rencontre malheureusement assez souvent notamment lorsqu’il y a changement de la section du poteau parfois de 5 cm ! On peut la tro
  • Posté par HAYKEL On ne peut parler de fatique que pour les projets de charpente métallique car la fatigue existe au delas de milliers de cycle de charge recharge plus exactement dans les ossatures
  • Bonjour, Est ce que quelqu'un peux nous indiquer l'article qui parle de interdiction  de pliage des attentes des barres dans les normes algérienne telle que (RPA2003,CBA93) ou dans les normes eur
comment_49258
premierement la barre de droite de la photo n ets pas droite , elle est incliné , mal disposition de la barre
deuxiement apparament la disposition para sismique n ets pas respecté tu dois laisser des aciers de recouvrement
  • 3 ans après...
comment_84313
Posté par zaidi mohamed
salam kamel.... dans le reglement du RPA qui conserne les changement du section des poteaux n'est pas une obligation mais une recomandation et pour voir comment on coude les armatures pour changer la section il faut voir le BAEL 91
Bonjour !
je relance le débat car je ne vois pas de solution concernant la correction du déxacement d'un poteau lors d'un coulage.
 Que dise les Normes y a t'il des techniques ?
a+
Modifié par cross
  • 1 mois après...
comment_86834
je pense que j'arrive une peu tard mai je peux lancer qu'en même une appréciation moi j'ai remarque que l'armature a été pliée en bas et cela entraîne la non continuité des charges je pense.
  • 2 ans après...
comment_108657
Est ce que quelqu'un peux nous indiquer l'article qui parle de interdiction  de pliage des attentes des barres dans les normes algérienne telle que (RPA2003,CBA93) ou dans les normes européenne.
merci d'avance
  • 1 an après...
comment_121474
Le 26/02/2008 à 22:49, Djas a dit :
Posté par waleed27
bonjour alikoum les amis ...
merci bcp Mr AZZOUZ pour cette réponse bien détaillée ..
maintenant pour ce cas qu'elle est la solution ?
j'ai vu le même problème mais au niveau des voile et je me souviens que ce jour la l'ingénieur de CTC a donné une solution qui été de mètre un chainage entre les deux poteaux a la base du voile puis mètre des attente qui commence a partir de ce chainage .. je vais essayé de faire un schéma ...
pour répondre a rafik .. il y a pas de réduction de section .. comme a dit Mr azouz "il y un désaxage ou un faux aplomb aux environs de 5 cm".
Monsieur est ce c'est possible de publier le shema  de la solution proposée par le ctc
  • 2 ans après...
comment_140027
Le 26/02/2008 à 22:48, Djas a dit :
Posté par bougzouz
On peut la trouver aussi lorsqu’il y un désaxage ou un faux aplomb aux
environs de 5 cm.
Ainsi pour se rattraper sur chantier,les aciers sont tordus à la base
en espérant que ça ne sera pas vu ! par manque de conscience
professionnelle ou aussi de formation de ferrailleurs.
Il est fromellement interdit de tordre les
aciers pour ces seules trois raisons priincipales :
a) Il faut se rappeler que les aciers à haute adhérence sont
mécaniquement écrouis soit par torsion soit par torsion et tension.
B) Le fait de tordre une barre surtout à sa base crée un point
faible
c) L’action sismique est une action « alternée »
1) Il est préférable de ne procéder au changement de section
de poteau que sur au moins 2 niveau afin d’éviter le changement de 5 cm généralement suivant la grande dimension du poteau.Avec un tel changement réduit,il y a :
* Concentration de barres qui est la conséquence de ce typed’erreur de positionnement de barres
* Par concentration de barres,notamment au nœud,il y a
* difficulté de mise en œuvre du béton d’où mauvaise compacité et ségrégation.
2) Les attentes (en rouge) doivent être rectilignes et non
déformées.Il est souvent utilisé pour les attentes les morceaux de chute
trouvés sur le chantier.
3) Les attentes doivent être munies d’épingles (en vert) et ce
au droit de chaque cadre.Il ne faut pas oublier que la partie du poteau
inférieur où sant ancrées les attentes constitue « la semelle » pour
ces attentes.
4) Ces épingles seront ligaturés par double fil d’attache (double tour) et ce au droit de chaque cadre afin d’assurer et leur position et leur rectitude.
5) La longueur de recouvrement doit être de 60 fois le diamètre de la plus forte barre des aciers longitudinaux.Ainsi lors de la réception du ferraillage de dalle,il faut avoir le réflexe de mesurer la longueur des attentes,afin de profiter de placer les aciers du poteau supérieur et ainsi profiter de la profondeur de poutre et ce faisant éviter de casser le béton déjà coulé en cas d’insuffisance de longueur
constatée après coup.
a) Placer toujours un cadre (en jaune) à même les aciers de la
poutre.
B) Sur la hauteur des attentes,de longueur suffisante,placer 3
cadres :
1 cadre à 10 cm du cadre jaune
1 cadre à 10 cm de la tête de l’attente la plus courte (mais de
longueur convenable)
Et un cadre entre les deux cadres précités.
6) Après coulage de la dalle,les aciers du poteau supérieur placés,les barres et les attentes doivent être ligaturer par double fil d’attache (double tour) et ce au droit de chaque cadre.Ceci afin d’assurer le
contact de la continuité des barres pour profiter de toute la longueur de
scellement et surtout pour éviter l’écart parfois entre les barres verticales d’un même lit.
7) Nettoyer religieusement la base de coulage du béton.
8) Préférer au cadre en losange de maintien des barres du
milieu soit des épingles ou des étriers pour avoir un meilleur bétonnage
Nota :
Un autre cas où il faut prêter un attention particulière et le dessiner
à grande échelle est la superposition de poteau circulaire sur poteau rectangulaire
Azzouz Bouguerba
merci , pour cette illustration mais jais pas bien compris comment rectifie
