comment_64849
Salut tout le monde, j'ai une petite question pour les spécialistes de "Piste" généralement et pour khouna "Ahmed" précisément. Quand on commence a introduire les donnes sur le logiciel (Points,Distances,Cercles,Rayons,...), est-ce qu'on introduit les clothoïdes, ou est-ce qu'il vas les calculer automatiquement à partir les rayons ?
  • Réponses 13
  • Vues 9.4k
  • Bonjour Dans le module de Conception plane de Piste, vous pouvez utiliser 7 types d'objets afin de concevoir votre (ou vos) axes en plan : A - Les objets élémentaires - Les points - Les distance
  • bonjour, une recommandation primordiale: Ne  pas mentir au jury. si tu n'as pas introduit les clothoîdes il y a une raison. ou elles ne sont pas nécessaires - c'est le cas des très gran
comment_235743
Il n'y a que 3 couches possibles dans Piste (Forme, Base et Chaussée) délimitées par les lignes Assise, Forme, Base et Projet. Si vous avez plus de couches, il faut
- soit faire 2 calculs avec des jeux de profils types différents pour pouvoir calculer les quantités de couches supplémentaires,
- soit définir les couches de telles sorte qu'une d'entre elle puisse être divisée simplement par une règle de 3 par rapport aux épaisseurs. En général, on utilise la couche Chaussée (donc la ligne Base) pour la diviser car les couches les plus hautes sont souvent parallèles à la chaussée.
Pour le projet en lui même, seul le profil type est contractuel donc il n'est pas obligatoire de représenter toutes les couches sur chaque profil en travers.
Modifié par piste4
comment_235838
Bonsoir.
Merci beaucoup pour votre retour.
En fait, je suis sur un projet où le client voulait coûte que coûte que je représente toutes les couches (4 couches). j'ai  indiqué que ce n'est pas possible avec Piste et il trouve ça incompréhensible. Maintenant j'ai la certitude que c'est pas possible.
Par ailleurs, PISTE n'est-il pas dans les démarches pour corriger un peu ces genres de situations afin d'améliorer un peu le logiciel?
kARIMOU
