comment_65062
Je débute (un mois) sur le logiciel Advance Design. Je suis entrain de modéliser une tour de 16 étages avec 4 sous sols. J'arrive au terme de mon modèle et il m'est impossible de créer quoi que ce soit (dalles, poutres, voiles, charges...). J'ai le message suivant:
ERREUR: Erreur survenu dans FTCommands pour la fonction créer objet
ERREUR Ne peut pas créer l'objet.
Il y a t-il une personne qui a déjà eu ce type de problème? Comment pourrai-je faire pour le résoudre?
Merci d'avance.
  • Réponses 11
  • Vues 9.3k
  • canartik
    canartik
    Faites une recherche du noeud 418. Alt+S de mémoire puis sélectionnez Nœuds puis tapez 418 dans "Identifiant". Il y a de fortes chances qu'il y ait une instabilité sur un élément filaire. Un élément
comment_65257
Je peux t'aider mais il faut plus d'informations. L'erreur se produit quand tu essayes de créer un nouvel élément ? Possible que ça soit un problème mémoire si ton modèle est grand
Peux tu uploadé ton modèle ?
comment_65296
Merci de votre proposition. Oui effectivement l'erreur se produisait quand j'essayai (parce que le problème est résolu) de créer un nouveau élément, une nouvelle charge...
Un problème de mémoire? possible. Le modèle trop grand? je ne pense pas car c'est juste une tour de bureau de 16 étages et 4 sous sols. J'ai déjà vu tourner plus grand que ça sur Advance.
Après avoir exporté le modèle en bibliothèque, puis l'enregistrer sous un autre nom, j'ai pu continuer le travail. Apparemment c'est la base de donner du modèle qui était corrompue.
Encore merci. A la prochaine.
  • 1 mois après...
comment_66598
Bonsoir!
je suis entrain de faire un exercice sur Adance design et apres la modelisation,j'ai lancé l'analyse et a la fin de mon analyse,il me met dans le console l'information suivant:
--------------------Advance Design - Version 2012--------------------
Lancement maillage
Nombre de charges : 381
Démarrage du report des charges
Fin du report des charges
Suppression des charges reportées
Temps de la rupture : 00 mins, 25 secs
Temps de maillage : 0 m:20 s
Maillage terminé
Lancement calcul
Ajout du cas de charges n° 1
Ajout du cas de charges n° 2
Ajout du cas de charges n° 3
Ajout du cas de charges n° 4
Ajout du cas de charges n° 5
Ajout du cas de charges n° 6
Ajout du cas de charges n° 7
Ajout du cas de charges n° 8
Ajout du cas de charges n° 9
Ajout du cas de charges n° 10
Ajout du cas de charges n° 11
Ajout du cas de charges n° 13
Ajout du cas de charges n° 15
Ajout du cas de charges n° 17
Lancement du calcul CM2...
STATIC LINEAR RUN (14 RHS)
Nbr free DOFs : 6099
Numbering and matrix profil : 0.08 s.
Requested memory for RHS : 85386 doubles (0.65 Mb)
Numerical assemblage matrix RHS : 0.11 s.
0 ||F|| : +6.332912E+004
1 ||F|| : +4.780170E+004
2 ||F|| : +4.140799E+004
3 ||F|| : +3.229972E+004
4 ||F|| : +3.011810E+004
5 ||F|| : +3.067743E+004
6 ||F|| : +4.218530E+004
7 ||F|| : +3.332374E+004
8 ||F|| : +3.236176E+004
9 ||F|| : +3.279654E+004
10 ||F|| : +4.417164E+004
11 ||F|| : +2.908058E+004
12 ||F|| : +4.414065E+004
13 ||F|| : +3.000165E+004
Requested memory for K : 201846 doubles (1.69 Mb)
Numerical assemblage matrix K : 0.08 s.
Factorization matrix K : 0.00 s.
Pivot max : +5.921317E+006
Pivot min : -1.421085E-014
Pivote nul (ou trop petit) détecté lors de la factorisation de la matriceErreur : Instabilité au noeud 418 TX
Quelqu'un peut m'expliquer ce que cela signifie et me proposer une solution pour corriger cela!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SOYEZ ECLAIRER PAR LA LUMIERE DE CIVILMANIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
comment_66726
Il y a de fortes chances qu'il y ait une instabilité sur un élément filaire. Un élément filaire bi articulé sur un appui articulé amène par exemple ce genre d'erreur. Si vous avez des appuis articulés, il ne faut pas relâcher les extrémités des poteaux.
  • 3 mois après...
comment_69690
ok!!merci
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SOYEZ ECLAIRER PAR LE LUMIERE DE CIVILMANIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 3 ans après...
comment_106119
Bonjour à tous SVP je suis débutant dans graitec advance design et j'ai des serieux PB d'instabilité, quelqu'un peux m"aider?
Parfois quand je lance mon calcul, le logiciel plante et je rappelle que c'est le cas des simples hangar métalliques(donc modèle non chargé) !
Modifié par langouoramses
comment_106123
bonjour.
Essayez de bloquer le nœud afin de rendre stable votre ouvrage.
je vous conseil de lire un quelques documents sur le calcul au élément fini. cela vous aidera a bien comprendre ces problèmes.
Les éléments filière articulé sur un appui articulé souligne généralement ces cas de probleme.
