Question sur Comportement d'une poutre "Structure"
Christian_85
Bonsoir,
je dispose d'un plan sous sol +rdc +r+3
je dois faire le calcul de structure
mais j ai une préoccupation les élements du RDC ne correspondent pas a ceux du Sous sol "porteur"
du coup je me retrouve avec des poutres qui supportent des poutres et ces derniere supporte aussi des poutres et ceux en des endroit crique (ou il n y' a pas de porteurs verticaux) j ai pensée au Grugeage
mais je me demande si ceci est fessable en plusieurs endroit sur une poutre que je dirai secondaire/principale
par ailleur j ai songé a la solution de plancher de reprise mais l' Archi n es pas d' accord du coup je suis parti sur une solution de plusieurs poutre au SS
J aimerais avoir vos point de vue "comment s'y prendre avec ces poutres "
Amicalement
