comment_66271
dans le réglement B.A.E.L. si la hauteur de la poutre dépasse 50 cm il faut prévoir des armature de peau au milieu de la section, si je me rapelle bien leur section est de 3 cm² par métre de parement.
j'ai pas compris cette derniére phrase:
par exemple une poutre de section (25*55) quelle est la section à adopter et merci d'avance
  • Réponses 16
  • Vues 54.9k
  • BEN HAMOUDA SAMIR
    BEN HAMOUDA SAMIR
    Armatures de peau (art. A.4.8.3) Afin de limiter la fissuration de retrait des retombées de poutre, des armatures de peau sont à mettre en œuvre :Section des armatures de peau ≥3 cm²/m de pare
  • constructivement le dimensionnement qui vous a donné un retombé de poutre de section 50 cm ca d il s'agit d'un flection simple a ELU donc les armatures d'eau doivent etre de diametre HA10 (en abcence
  • Le parement c'est 2 x 0,55 m = 1,1m. Le ferraillage nécessaire  = 3 x 1,1 = 3,3 cm2 à disposer sur les deux cotées.
comment_66274
constructivement le dimensionnement qui vous a donné un retombé de poutre de section 50 cm ca d il s'agit d'un flection simple a ELU donc les armatures d'eau doivent etre de diametre HA10 (en abcence des forces de tortion ou autres charges particuliers qui peuvent engendrer des conraintes de voilement etc)
  • 5 ans après...
comment_120638
Le 15/05/2012 à 09:54, Civil Engineer007 a dit :
comment_120639
en œuvre :Section des armatures de peau ≥3 cm²/m de parement (2 x retombée + largeur).
Donc, peut être on peut utiliser la formule :parement = 2x (55- ép plancher) + 25
  • 3 semaines après...
comment_121129
Salut les gas
une petite précision pour mettre des armature de peau il faut que la condition suivante soir respectée :
si Ha sup 2(80-fe/10) avec  acier FE 500,fe=500Mpa  et Ha l'ame de la poutre  ona Ha si Ha sup a 60 donc armature de peau.
ensuite si la fissuration est peu préjudiciable ,ou préjudiciable il faut 3cm²/ml et si très préjudiciable il faut 5cm²/m de long de parement.
a+
  • 1 an après...
comment_136705
Pourquoi mettre les armatures à l'axe neutre pourtant la contrainte est nulle sur ce dernier
comment_136707
9 minutes ago, FRIDJALI said:
ces armatures ne sont pas destinés à reprendre un effort quelconque mais  s'opposer à la fissuration superficielle ( retrait)
OuAllahou A3lam
ok...
