- Réponses 16
- Vues 55.4k
Civil Engineer007 2 messages
FRIDJALI 2 messages
kmer18 2 messages
Hardy Cross 1 message
Armatures de peau (art. A.4.8.3) Afin de limiter la fissuration de retrait des retombées de poutre, des armatures de peau sont à mettre en œuvre :Section des armatures de peau ≥3 cm²/m de pare
constructivement le dimensionnement qui vous a donné un retombé de poutre de section 50 cm ca d il s'agit d'un flection simple a ELU donc les armatures d'eau doivent etre de diametre HA10 (en abcence
Le parement c'est 2 x 0,55 m = 1,1m. Le ferraillage nécessaire = 3 x 1,1 = 3,3 cm2 à disposer sur les deux cotées.
dans le réglement B.A.E.L. si la hauteur de la poutre dépasse 50 cm il faut prévoir des armature de peau au milieu de la section, si je me rapelle bien leur section est de 3 cm² par métre de parement.
j'ai pas compris cette derniére phrase:
par exemple une poutre de section (25*55) quelle est la section à adopter et merci d'avance
