comment_66271
dans le réglement B.A.E.L. si la hauteur de la poutre dépasse 50 cm il faut prévoir des armature de peau au milieu de la section, si je me rapelle bien leur section est de 3 cm² par métre de parement.
j'ai pas compris cette derniére phrase:
par exemple une poutre de section (25*55) quelle est la section à adopter et merci d'avance
  • Réponses 16
  • Vues 54.9k
  • BEN HAMOUDA SAMIR
    BEN HAMOUDA SAMIR
    Armatures de peau (art. A.4.8.3) Afin de limiter la fissuration de retrait des retombées de poutre, des armatures de peau sont à mettre en œuvre :Section des armatures de peau ≥3 cm²/m de pare
  • constructivement le dimensionnement qui vous a donné un retombé de poutre de section 50 cm ca d il s'agit d'un flection simple a ELU donc les armatures d'eau doivent etre de diametre HA10 (en abcence
  • Le parement c'est 2 x 0,55 m = 1,1m. Le ferraillage nécessaire  = 3 x 1,1 = 3,3 cm2 à disposer sur les deux cotées.
comment_136713
Il y a 8 heures, kmer18 a dit :
Pourquoi mettre les armatures à l'axe neutre pourtant la contrainte est nulle sur ce dernier
Comme l'a dit Mr Fridjali, ces armatures ne sont conçu pour repredre des efforts seulement question de fissure pour les poutres dont la hauteur dépasse les 50 centimetres
  • 1 an après...
  • 1 mois après...
comment_147469
Le 07/10/2017 à 22:00, BEN HAMOUDA SAMIR a dit :
en œuvre :Section des armatures de peau ≥3 cm²/m de parement (2 x retombée + largeur).
Donc, peut être on peut utiliser la formule :parement = 2x (55- ép plancher) + 25
Est ce que c'est obligé de mettre un épingle pour les aciers de peau?
  • 2 mois après...
comment_148375
Non pas d'obligation à ma connaissance.
Par contre, si votre ferraillage est long et que vous devez le soulever par grue pour mise en place, cela peut être intéressant de mettre des épingles pour rigidifier la cage de ferraillage.
Mais c'est du traitement au cas par cas avec l'entreprise car cela va renchérir le ferraillage.
comment_148376
Le 16/01/2021 à 14:07, achaq.mohamed a dit :
les armatures de peau sont fixées sur les cadres constituant le ferraillage transversal.
OuAllahou A3lam
  • 1 an après...
comment_179078
Le 07/10/2017 à 21:00, BEN HAMOUDA SAMIR a dit :
