15 façons de construire au banc d’essai
HICHOTHMAN
posté par ZRIBI
http://www.ideesmaison.com/15-facons-de ... -banc.html
Mode d'emploi :
1.
Cliquez sur les listes
déroulantes de la colonne de gauche pour
choisir les matériaux composant votre mur.
Commencez par la couche du côté
extérieur (ligne du haut) pour finir par
la couche du côté intérieur.
Des valeurs par défaut apparaissent dans
les colonnes de droite
La couche la plus à l'intérieur doit
être de type "décor".
2.
Pour obtenir un résultat comparable à ceux de notre comparatif,
n'indiquez pas la couche de parement extérieur (crépi par exemple)
3.
Modifiez s'il y lieu
l'épaisseur proposée par défaut pour
chacune des couches (en centimètre)
4.
Cliquez sur "Calculez"
Attention, les matériaux multicouches tels que par exemple
les doublages plaque de plâtre + isolants doivent être décrits
composant par composant (une ligne par couche de matériau homogène).
Note pour les utilisateurs
avertis :
Si vous connaissez les
valeurs thermiques indiquées par votre
fournisseur de matériau, remplacez les
valeurs de masse volumique (en (kg/m3),
chaleur spécifique (exprimée en j/kg.K
ou en Wh/kg.K mais pas en kj/kg.K !) et
de conductivité thermique
"lambda" (exprimée W/m.K)
Si votre matériau ne
figure pas dans la liste, choisissez dans
la liste un matériau de même type
(éléments de construction, isolants,
décors) puis modifiez ses valeurs et sa
description.
