  • Replies 6
  • Views 7.6k
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    pour le rattrapage de niveau, je pense pas qu'il y'a une limite, car si le bon sol est à 6m de profondeur il faut aller à 6m ensuite rattraper le niveau avec de gros béton, mais le problème qui se pos
  • Merci !
  • Salut, Pourquoi les débords de h/2 sont exigés uniquement pour le deuxième cas !? Salutations.
comment_66491
pour le rattrapage de niveau, je pense pas qu'il y'a une limite, car si le bon sol est à 6m de profondeur il faut aller à 6m ensuite rattraper le niveau avec de gros béton, mais le problème qui se pose le transfert de charge de la semelle: deux cas se présente:
  1. coulage en plein fouille: dans ce cas on a pas besoin de coffrage et sol des parois la fouille est un terrain naturel
  2. coffrage de gros béton: dans le cas des terrassements généraux, il faut procéder au coffrage de gros béton et dans ce cas il faut assurer des débords de h/2 (h:hauteur de gros béton) et cela pour que le transfert de la charge de la semelle soit transmise au sol (45°)
comment_66891
Salut,
pour le rattrapage de niveau, ... deux cas se présente:
Salutations.
comment_66894
dans le premier cas on n'a pas touché le sol c'est un terrain naturel,
parcontre dans le deuxieme cas on a touché le sol, le sol remis est un remblai
même avec un compactage il est recostitué
comment_66912
Salut,
dans le premier cas ... c'est un terrain naturel, parcontre dans le deuxieme cas ... le sol remis est un remblai même avec un compactage il est recostitué
C'est cette information (en rouge) que j'ai voulu confirmer.
Merci.
  • 1 year later...
