comment_66749
j' ai modéliser une plaque sur robot et j'ai essayé de comprendre le fonctionnement de la charges roulante Bc
j' ai définit l' axe du convois et le pas
quant je lance le calcul tous est ok mais quand je passe a la phase Exploitation des resultat je ne comprends pas grand chose
en effet lorsque je demande la ligne d' influence en Mxx sur Robot il m' affiche ceci
cela sous entends que sur la position 4 on a le moment max ?? ( ou je me trompe? )
mais a ma Grande suprise le Moment a cet endroit n' es pas le max j' ai crée un cas a base de composant a la position 7 je constate que le moment a ce niveau est
supérieure au moment que j' ai trouvez a la position 4
position 4: 1337818319__4.jpg
Position 7 : 1337818399__7.jpg
j' aimerais donc comprendre pourquoi cette difference ou la position donné par Robot n es pas la position du moment Max ?? si oui comment determiner cette position automatiquement sur Robot ,
  • Vues 2.8k
  • Bonjour Votre lignes d'influence représente sur Robot le moment max selon vos position de charges sur 1 point precis de la structure d’après ce que je vois il se situe sur votre schéma a une distance
comment_66901
Votre lignes d'influence représente sur Robot le moment max selon vos position de charges sur 1 point precis de la structure d’après ce que je vois il se situe sur votre schéma a une distance de 0.5 sur l’élément 1.
Ce qui expliquerai que votre courbe commence par un moment négatif (un non pas un moment nul, étant donné que vous êtes articulé aux appuis ? j'ai peux être mal vu votre modelisation...)
JE me demande si vous ne pouvez pas faire une coupe sr la dalle et affiché apres votre ligne d'influence.
Cdt
  • 3 mois après...
comment_69801
Cdt
Cdt
Bonsoir ,
j' aimerais savoir comment obtenir la position directement sur robot du moment max dans tous les cas (position la plus défavorable)
