  • Réponses 21
  • Vues 22.2k
  • posté par elkhaoui Bonjour, je confirme l'avis de toby62 ... loop est très difficile à manipuler notamment pour la saisie des entrées (input). de par mon expérience (je travaille avec epanet
comment_3295
par amzmize le Dim 18 Mar - 12:56
loop est un programme qui fait le dimensionnement des conduites d'eau potable c.a.d il détermine le diamètre économique on se basant sur les données du projet : altitude des points; longueur des conduite ;débit a satisfaire pour une point donnée ...
pour donnée les vitesse d'écoulement et les valeurs des pression pour chaque point.
si vous êtes intéresser par le domaine d'hydraulique urbaine je veut poster des sujet et des programme dans ce sens :
1- un exemple d'application pour loop
2- un nouveau logiciel plus performant c Epanet
3- Des cours concentré en hydraulique urbaine …
Je vous demande seulement de me donner un peut du temps et
comment_3302
par toby62
Moi je vous conseille d'utiliser EPANET ou WATERCAD ou bien HEC-RAS.
le premier en francais est largement suffisant pour les petites etudes, mais il est professionnel, les deux autres en anglais; HEC-RAS de l'US Army corps of engineers, est tres puissant, watercad aussi professionnel est le concurant de HEC.
Good Links
EPANET
http://www.epa.gov/ORD/NRMRL/wswrd/epanet.html
HEC-RAS
http://www.hec.usace.army.mil/software/ ... nload.html
comment_3306
posté par elkhaoui
de par mon expérience (je travaille avec epanet et watercad, mais j testé beaucoup d'autres: loop, piccolo, porteau, mike net, kypipe) je trouve que epanet répond largement au besoins de dimensionnement des réseaux d'eau potable. Watercad utilise le moteur de calcul d'epanet mais offre une interface beaucoup plus conviviale et facilite énormément la saisie des données, surtout pour la version intégrée à autocad.
HEC RAS (Hydrologic Engineering Centers River Analysis System ) est utilisé essentiellement pour la simulation des cours d'eau...
merci toby62 de nous présenter, si possible, comment se servir de HEC RAS pour le dimensionnement des réseaux AEP.
  • 1 an après...
comment_27778
assalamo alaykom
merci pour l'actualisation du lien c'etait ma premier utilisation de ce site prière me livrer une documentation concernant le mode d'utilisation d'epanet et s'il existe une methode simple de passer d'un dessin autocad à epanet
merci d'avance
comment_28102
tu dois trouver la doc sur la méthode hardy cross (débits des noeuds, débits de transit et débit de calcul) sur le calcul des réseaux maillés avant pour comprendre le fonctionnement de loop
