comment_66815
chers forumistes,
pour une poutre réduite ( pour essais de la flèche ) une poutre d'une longueur de 110cm hauteur de 15 cm et une largeur de 10 cm féraillé par 2T10 dans la zone tendue et 2T8 dans la zone comprimée ...
je prendre quoi comme enrobage ,,,, je prends au hazard ou bien il y une méthode pour déterminer l'enrobage dans ce cas ?
très cordialement.
  • Vues 1.6k
  • Salut, Selon l'article A.6.4.4 du CBA 93: « L’enrobage de chaque armature est au moins égal à : - Son diamètre si elle est isolée ; - La largeur du paquet dont elle fait partie dans le cas contr
  • plancoet
    plancoet
    Si l'objectif est de simuler une poutre de dimensions normales, je dirais que l'enrobage devrait être l'échelle de la réduction (soit environ 5x moins grande qu'une poutre "classique"). Mais la granu
  • civil master
    civil master
    merci de m'informer de la valeur minimale de l'ec2
comment_66848
Salut,
- La largeur du paquet dont elle fait partie dans le cas contraire ».
comment_66887
Mais la granulométrie du béton n'est par contre pas à l'échelle, donc prévoir un enrobage 5 fois plus faible pourrait générer des problèmes de mise en oeuvre.
à mon avis, le mieux est de mettre 20 mm, ce qui est le minimum généralement admis (EC2).
