pika Posté(e) le 31 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 31 mai 2012 Bonjour, Le sujet de mon interrogation concerne les actions thermiques de dilatation. Dans un de mes CCTP, on precise que la variation de température est de -30/+30°C. De par mes précédentes expériences, nous ne prenions jamais en compte les actions thermiques dans les petits projets de charpente. Je suis donc novice du point de vue de ce cas de charge. Je m'interroge donc par rapport à la necessité de prendre ce cas en compte. Mon batiment est une toiture à un versant isolé (surface : 1200 m²) Cette toiture a une isolation de 80mm. Mon plancher est constitué de PRS et de solives en IPE sur lequel est posé un plancher collaborant (12cm) une chape (8cm) et un revetement granit (3cm). Je suppose que l'inertie thermique de l'ensemble doit être assez bonne. D'ou mon interrogation sur le calcul avec la variation de température et des effets de dilatation. Dois je appliquer betement une variation de température tel quel +30/-30°C .??? Si je dois prendre en compte, Dois je faire deux cas de charges +30°C et -30°C à appliquer sur les fers de ma toiture, de mon plancher en poutre PRS et mes poteaux ? La température est-elle uniquement à appliquér dans le sens longitudinal de tous mes fers ? Cordialement 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
