comment_67253
Salem mes amis regidite
Mon question concerne l'article "4.2.7. Effet de la torsion d’axe vertical" qui dit:
".... Pour toutes les structures comportant des planchers ou diaphragmes horizontaux rigides dans leur
plan, on supposera qu’a chaque niveau et dans chaque direction, la résultante des forces
horizontales a une excentricité par rapport au centre de torsion égale à la plus grande des deux valeurs:
-5% de la plus grande dimension du bâtiment à ce niveau (cette excentricité doit être
prise en considération de part et d'autre du centre de torsion)
- excentricité théorique résultant des plans."
qu'est ce que cela veux dire? comment peut on utiliser cette notion dans les calculs?
Et merci beaucoup......cordialement!
  • Réponses 1
  • Vues 1.8k
  • pincqlice
    pincqlice
    bsr dans la note de calcul, tu doit verifier que Rz soit inférieur à 5% c'est à dire que la torsion au 1er et 2eme mode ne doit pas dépasser les 5%
