comment_67539
slt à tous, je suis un conducteur d'un projet d'AEP. ON m'a demandé de faire la conception des regards de visite de venteuse, vidange, vanne de sectionnement.
ma question est : qu'ils sont les règles de l'arts a respecter dans la conception et si vous pouvez me fournir des modèles
merci d'avance
  • Réponses 7
  • Vues 2.5 k
  • Mohamed Le Capricorne
    ci joint le plan d'un regard BA sur acad 2009 par moi. bien à toiregard 130x100x170.dwg
    bonjour!! exemple de dimensionnement interne d'un regard devant abriter une vidange sur un réseau PVC diam. 53/63: composition de la vidange = té FD à 3 brides DN 60 + 2 adaptateurs à brides DN 60 +
  • merci mon ami que dieu te protège
comment_67542
bonjour!!
composition de la vidange = té FD à 3 brides DN 60 + 2 adaptateurs à brides DN 60 + RVR FD DN 65 écartement standard.
longueur du Té : L = 320 mm (1)
hauteur du Té : H = 160 mm (2)
épaisseur de l'adaptateur à brides : L = 22.5 mm (3)
largeur ou Diam. ext. de l'adaptateur à brides : D = 185 mm (4)
longueur du RVR : L = 270 mm (5)
largeur ou Diam. ext. du RVR : D = 185 mm (6)
on prévoira une distance de 25 cm entre la paroi du regard et la pièce entièrement montée.
on aura donc :
- longueur du regard = (3)+(1)+(3)+(2 X 25 cm)
- largeur du regard = (4)+(2)+(5)+(3)+(2 X 25 cm)
NB : les dimensions des pièces devront au préalable être convertis en cm avant les calculs. les dimensions ainsi obtenus seront arrondies.
  • 7 mois après...
Rejoindre la discussion !
