comment_67540
Je sollicite vôtre aide dans la modélisation d'un bâtiment avec joint thermique ;quand j'ai distribuer les charge surfaciques j'ai créer deux bardages pour le même étage et j'ai fait la même chose pour les diaphragmes et quand je lance le calcul il m'envoi un msg les blocs sont disjoints est ce que c'est juste ce que j'ai fait merci d'avance ;)
  • Vues 1.8k
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    c'est logique que les blocs sont disjoints, même moi j'aurai tjs ce message quand je modélise un blocs avec joints. pour vérifier , il suffit d'enregistrer sous un autre nom, et supprimer un joint et
comment_67548
pour vérifier , il suffit d'enregistrer sous un autre nom, et supprimer un joint et vérifier les résultats du ce joint(seul) avec le même joint d'avant, normalement tu doit avoir les mêmes résultats.
  • 1 an après...
