comment_67644
donc comme indiqué en titre je bosse actuellement à l'école sur le dimensionnement d'un hangar en CM (poutres, poteaux, semelle, assemblages aussi si possible) mais dans un premier temps j'aimerais savoir si ma modélisation sur ROBOT vous semble correcte (mise à part la descente de charge puisque ce n'était pas ma partie...).
C'est particulièrement au niveaux des liaison où par exemple au niveau des pieds de poteau j'ai hésité entre appui encastré ou articulé (pour éviter de créer un moment).
Il faut le dimensionner selon les deux cas de charges (COMB1 et COMB2), en gros j'ai changer le sens du vent et je voit le cas le plus défavorable...
Structure1.rtd
  • Réponses 1
  • Vues 2.7k
