  • Vues 1.5k
  • Floyd-Ing
    Floyd-Ing
    bonjour regrader ce document 6/. CONTRÔLES ET RECEPTION 6.1 Contrôles en cours d’exécution 6.1.1. Essais d’étalonnage Au démarrage de tout chantier de colonnes ballastées, l’entre
  • Floyd-Ing
    Floyd-Ing
    RECOMMANDATIONS SUR LA CONCEPTION, LE CALCUL, L’EXECUTION ET LE CONTROLE DES COLONNES BALLASTEES SOUS BATIMENTS ET OUVRAGES SENSIBLES AU TASSEMENT Version du 15/10/04 Page 23 sur 30 En
comment_67785
Au démarrage de tout chantier de colonnes ballastées, l’entreprise doit effectuer des essais
d’étalonnage destinés à valider le choix du matériel et à vérifier la conformité des réactions du
sol avec les prévisions (profondeurs atteintes, consommations, soulèvements éventuels, influence
des vibrations, etc.).
Dans le cas où l’étude de sol préalable ferait ressortir des hétérogénéités marquées dans les
profondeurs, nature, caractéristiques des couches à traiter, il conviendra de procéder à des étalonnages
dans chacune des différentes zones mises en évidence.
Ces essais seront réalisés de préférence au voisinage des sondages de l’étude géotechnique.
Commentaire : Les essais d’étalonnage sont des essais d’informations particuliers.
6.1.2. Essais d’information
Pour une colonne sur 50 (avec un minimum de 3 par ouvrage), il sera fourni les paramètres
d’exécution des colonnes ballastées : profondeur, énergie consommée, volume de matériau
incorporé par mètre.
Commentaire : Ces essais peuvent être présentés sous la forme d’un enregistrement informatique,
dans la mesure où tous les paramètres sont renseignés.
6.1.3. Attachements
Ce document de synthèse donnera pour chaque colonne ses caractéristiques : date
d’exécution, profondeur, énergie et volume consommé.
Il précisera en outre le matériel et le procédé utilisé.
Commentaire : Ces attachements peuvent être présentés sous la forme d’un enregistrement
informatique, pour toutes les colonnes, de la profondeur, de l’énergie et du volume incorporé.
6.2 Essais de réception
Ces essais, qui sont à la charge, sauf stipulation contraire du marché, de l’entreprise qui exécute
les travaux, comprennent selon le tableau ci-joint :
contrôle du diamètre de la colonne,
contrôle de la continuité, en cas de défaut d’enregistrement,
contrôle de la compacité,
essai de chargement.
Commentaire : Ces essais doivent être réalisés par un spécialiste agréé par le Maître
d’Ouvrage.
Les résultats sont regroupés dans le dossier de récolement.
comment_67786
En outre, la tolérance d’exécution (cf alinéa 4.9) est vérifiée à raison d’une colonne pour 80
pour les dallages et radiers par sondage et pour toutes les colonnes sous semelle.
Commentaire : les colonnes réalisées hors tolérances sont reportées sur un plan de récolement.
6.2.1 Fréquence Essais
Fluide de
lançage
EAU AIR
Avec
enregistrement
Sans
enregistrement
Avec
enregistrement
Sans
enregistrement
Contrôle
Diamètre
1 par tranche de 50 colonnes jusqu’à 100, minimum 3 au-delà
Contrôle
Continuité
1/50
1/20
Seulement en cas
d’anomalie
1/50
Contrôle
Compacité
1/80 sous dallage ou radier + 1/20 sous massif
avec un minimum de 5
Essai
Chargement
1 essai jusque 800 m
et un autre par tranche au-delà.
1 essai jusque 2000 m et 400 colonnes
et un autre au moins au-delà.
* Pour les chantiers de moins de 1000 m de colonnes ballastées par voie sèche (800 m par
voie humide), on peut ne pas procéder à un essai de chargement mais, dans ce cas, la
contrainte admissible sera minorée d’un coefficient 1,5.
6.2.2. Contrôle du diamètre
Le dégarnissage sera réalisé sur des colonnes hors ouvrage, sur les différentes couches dont la
profondeur permet la vérification.
Pour des raisons de faisabilité, ce dégagement se fera souvent en tête de colonne, sur une profondeur
minimale de 1 m sous la plate-forme.
6.2.3. Contrôle de continuité
Le pénétromètre statique (norme NFP 94.113) est adapté à cette vérification ; le pénétromètre
dynamique (norme NFP 94.114, type A) peut éventuellement être utilisé.
6.2.4. Contrôle de compacité
Il est réalisé à l’aide d’un pénétromètre statique (norme NFP 94.113). Ce contrôle doit descendre
1 m sous la base de la colonne, sauf refus sur la couche d’assise.
Pour être en accord avec les caractéristiques reprises dans l’alinéa 5.3, la caractéristique minimale
en tout point de l’axe de la colonne à partir de 1 m de profondeur doit être égale à :
qcm = 10 MPa
Rappel de la définition de la résistance de pointe lissée (qcm ) :
Modifié par nordin2274
