- Réponses 9
- Vues 4.4k
Salut, Une longrine est un élément «barre» qui est sollicité axialement (traction, compression ou torsion). Contrairement à un élément «poutre» qui est sollicité à la flexion en plus. - Les long
Bonjour, Est-ce que dans ce cas vous modélisez les longrines (sous Arche ou Advance) par des éléments barres ? Merci.
BJR , Si comme vous dites " vos longrines reprennent des voiles et des parties de planches (dallage portée) , alors il faudra juste changer de nom et les appeller "POUTRES" A+
j'ai un projet qui se situe en zone sismique donc pour tenir les fondations on a mis des longrines pour relier toutes les semelles ainsi former un seul bloc.Toutes les semelles sont centrées. Les fondations sont sur puits.
je dois dimensionner les longrines.
1) comment se fait la répartition des charges qui arrivent sur une longrine? il y'a des longrines qui reprennent les charges des voiles et d'autres les charges des poteaux.
2) est ce que je dois considérer des charges linéiques quand c'est les voiles et des charges ponctuelles quand il s'agit des poteaux.
Merci d'avance
