comment_68018
salut
comment obligé robot a modéliser les diagonales de charpente métallique tout en prendra l'intersection des diagonales comme étant un nœud d'intersection
Modifié par submarine2012
  • Réponses 6
  • Vues 3.1k
  • Bonjour si vous modeliser les diagonales en traction ou compression vua l onglet caracteristiques avancé vous aller realiser des calculs non lineaire. Ce qui est tres long a resoudre pour robot.
  • Structure76
    Structure76
    Bonjour,  Merci @keuj84 pour votre astuce de modélisation. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il faut multiplier par deux les efforts obtenus pour faire la vérification. Pourquoi faire cela
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, Effectivement, c'est bizarre, il n'y a pas lieu de multiplier par 2. Ca fait 5 mois qu'il n'est pas venu sur le forum : pas sûr qu'il vous réponde rapidement. Cordialement.
comment_68174
Personnellement, je modélise mes diagonales et je les déclare en Traction/compression seul ! Je ne modélise pas le noeud d'intersection central dans le cas d'un contrevenetement en croix de saint André car ceci ajoute un noeud instable.
comment_68307
Pour imaginer, a chaque barre travaillant non lineairement sur votre structure robot calculera 1 fois et ca pour toutes les cas de charges et combinaisons, donc 1 barre non lineaire et vous doubler le temps de calcul, 2 barres et vous le tripler ect... Imaginez lorsque vous avez defini une vingtaine de barres...
Je suis d avis pour les contreventement de ne modeliser qu une diagonales que vous articulé aux appuis ( travaillant indiferement en traction et compression) et lors de la vérification des elements vous multipliez par deux les efforts obtenus dans le modele sur la diagonale pour verifier a la main la section reele de votre diagonales de contreventement en traction.
C est une approche simplifiquatrice du modele, et conservative au niveau de l etimation des efforts dans vos diagonales.
  • 9 ans après...
comment_152609
Merci @keuj84 pour votre astuce de modélisation. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il faut multiplier par deux les efforts obtenus pour faire la vérification. Pourquoi faire cela?
comment_152611
il y a 5 minutes, Trousset Charles a dit :
