comment_68061
salut mes amies
je suit en train de modelliser un moque mes quand je lancé le calcule ROBOT m affiche une message le voire si dessous ma questions se problème la et il peut me donné des résultât faut et en fin mes grandes remercie.
  • Réponses 1
  • Vues 1.1k
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    Bonjour Ce type d’instabilité est la plus compliquée à identifier. En effet ce type d’instabilité peut être lié à deux soucis différents : -Problème de stabilité global du modèle (et non pas loca
comment_68089
-Problème de stabilité global du modèle (et non pas localisé comme pour les deux premiers type d’instabilité).
-Problèmes liés à des différences de rigidité trop importantes dans le modèle
pour plus d'info
il suffit de cliquer sur:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=16616458&linkID=12305695
