comment_68111
salam alikoum mes confrères, je suis conducteur de travaux, alors j'ai un léger problème avec un joint.
Donc j'ai initialement un plancher ordinaire (corps creux et dalle de compression 16+4) et j'ai fait une extension en charpente métallique avec une dalle en béton armé pour avoir le même niveau que le plancher initial, ce qui veut dire que j'aurai un joint entre les deux dalles.
Puis mon problème c'est quand je ferai mon étanchéité, comment faire pour ce joint???
j'ai pensé a le faire sois avec du sika ou bien avec un joint en caoutchou et des rivets.est-ce possible???
  • Réponses 1
  • Vues 1.3k
comment_68123
Dans un joint il faut assurer deux choses ou moins
  1. épaisseur du joint (dilatation et chocs)
  2. étanchéité
pour votre cas il faut ajouter plus de détails, plancher terrasse ou étage courant, dimension du joint, ..etc
http://www.profilpas.com/fr/produits/cat%C3%A9gorie/c/Joints%20de%20fractionnement%20et%20couvre-joints?idc=01G0
