✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
posté par azzedine16209
Teneur en eau des sols
BUT DE L'ESSAI
Il s'agit de déterminer la proportion pondérale de l'eau contenue dans un échantillon de sol.
DEFINITIONS
Un échantillon de sol comprend des éléments solides, liquides et gazeux. D'une manière générale, le sol est donc composé de:
* grains solides
* l'eau
* l'air
* V (ou Vtol): volume total de l’échantillon,
* Va: volume d’air contenu dans l’échantillon,
* Vw:volume d’eau contenu dans l’échantillon,
* Vs: volume des grains solides contenus dans l’échantillon,
* W ( ou Wtol): masse total de l'échantillon
* Wa: masse de l’air contenu dans l’échantillon (Wa ?0),
* Ws: masse des grains solide contenu dans l’échantillon,
* Ww: masse de l’eau contenu dans l’échantillon
La teneur en eau (notée w) se calcule comme suit:
w = 100.Ww/Ws
PRINCIPE DE LA MÉTHODE
L'essai consiste à déterminer la masse Ww de l'eau contenue dans un échantillon de sol en pesant le matériau en état, puis après l'avoir sécher pour éliminer toute l'eau. On obtient alors Ws , la masse des grains solides (la masse de l'air étant supposé nulle).
Il existe plusieurs moyens de séchage. Ce cours se limite au cas de séchage en laboratoire par la mise à l'étuve ou au four à micro-onde.
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
* Echantilloneur (éventuellement)
* Cuillères ou louche de laboratoire
* Récipients métalliques
* Tares
* Etuve ou four à micro-onde 700 W,
* Balance de précision (0,1g).
MODE OPERATOIRE
- Peser le matériau dans l’état dans lequel il se trouve, c’est-à-dire humide : soit Mh,
- Le sécher (étuve 105°C / 24h, ou four à micro-onde 15’ si Mh <150 g),
- Le peser sec, soit Ms ,
- On détermine la teneur en eau w par la formule :
w = 100.(Mh - Ms)/Ms
EXPRESSION DES RESULTATS
La teneur en eau s'exprime en pourcentage (%)
Bonne lecture.
