Posted July 19, 201212 yr comment_68536 Salam je fait la modélisation sur RSA d'un batiment R+0 G=6.85KPA Q+1KPA PP=30*45 PS=30*40 POTEAU 30*30 et ça me donne des valeurs de moments trop grands exemple M appui=0.22MN Help please
July 19, 201212 yr comment_68539 Une petite formule rdm d une poutre continue sur plusieurs appui et hop ! Vous verifiez directement si vos moments sont vraiment trop "deconnants" enfin trop grand ou pas . Cdt
July 20, 201212 yr comment_68548 Bonjour, l ordre de grandeur parait convenable : 3 ° file et travée centrale : qELU = 1.35x3082 + 1.5x450 = 4836 kg/m moment isostatique : Mo = 4836x6.6²/8 = 26332 mkg vérification : 20000 + 9000 = 29000 mkg > 26332 conseil : pour du béton armé, il faudrait redistribuer. salutations
July 22, 201212 yr comment_68598 Bonjour, que voulez vous dire par "ordre de grandeur" j'ai vu dans un article ou l'auteur a voulu modélisé une structure il a passé en 2D pour vérifier l'ordre de grandeur avant de la modélisée en 3D???? je veux comprendre c'est quoi un ordre de grandeur????
July 22, 201212 yr comment_68613 Un ordre de grandeur c est une echelle de resultats previsibles ou coherents. Par exemple dans un modele si vous trouvez un moment enorme de 15 MN.m vous devez vous rendre compte si c est vraisemblable ou non. Si c est une panne support de couverture ou une poutre de tres faible portée avec peu de charges dessus, vous vous rendez bien compte qu un moment aussi grand n est pas possible, vous vous attendez plutot a un moment de 15 KN.m par exemple. C est ca un ordre de grandeur Cordialement
July 23, 201212 yr comment_68620 Bonjour, que voulez vous dire par "ordre de grandeur" j'ai vu dans un article ou l'auteur a voulu modélisé une structure il a passé en 2D pour vérifier l'ordre de grandeur avant de la modélisée en 3D???? je veux comprendre c'est quoi un ordre de grandeur???? Merci Keuj ... à quoi se référer pour déterminer ces grandeurs?????
July 23, 201212 yr comment_68644 On se refere a des modeles simplifiés par exemple des poutres sur 2 ou 3 appuis avec chargement linéaire ou ponctuel, avec des formulaires vous trouvez tres rapidement l orde de grandeur des moments dans votre poutre. Vous pouvez ainsi verifier facilement dans votre modele initial si vos valeurs sont coherentes.. Cordialement
July 24, 201212 yr comment_68654 On se refere a des modeles simplifiés par exemple des poutres sur 2 ou 3 appuis avec chargement linéaire ou ponctuel, avec des formulaires vous trouvez tres rapidement l orde de grandeur des moments dans votre poutre. Vous pouvez ainsi verifier facilement dans votre modele initial si vos valeurs sont coherentes.. Cordialement merci mon ami
July 24, 201212 yr Author comment_68655 Salam Merci pour vos réponses moi je crois tjrs que le moment est énorme vu la section d'acier qui en résulte 19cm^2 et ce n'est qu'un plancher de terrasse??
August 1, 201212 yr comment_68865 Au niveau des charges : êtes vous sur des valeurs ? ---> vérifier deja au niveau des descentes de charges que votre somme correspond bien à ce que vous attendez. vous avez 685 kg/m² de charge permanente. cela me semble beaucoup pour une toiture terrasse. Si vous avez des portiques de stabilité, pourquoi encastrez vous les pieds ???
Salam
G=6.85KPA
Q+1KPA
PP=30*45
PS=30*40
POTEAU 30*30
Help please
