Posté(e) Juillet 19, 201212 a comment_68536 Salam je fait la modélisation sur RSA d'un batiment R+0 G=6.85KPA Q+1KPA PP=30*45 PS=30*40 POTEAU 30*30 et ça me donne des valeurs de moments trop grands exemple M appui=0.22MN Help please
Juillet 19, 201212 a comment_68539 Une petite formule rdm d une poutre continue sur plusieurs appui et hop ! Vous verifiez directement si vos moments sont vraiment trop "deconnants" enfin trop grand ou pas . Cdt
Juillet 20, 201212 a comment_68548 Bonjour, l ordre de grandeur parait convenable : 3 ° file et travée centrale : qELU = 1.35x3082 + 1.5x450 = 4836 kg/m moment isostatique : Mo = 4836x6.6²/8 = 26332 mkg vérification : 20000 + 9000 = 29000 mkg > 26332 conseil : pour du béton armé, il faudrait redistribuer. salutations
Juillet 22, 201212 a comment_68598 Bonjour, que voulez vous dire par "ordre de grandeur" j'ai vu dans un article ou l'auteur a voulu modélisé une structure il a passé en 2D pour vérifier l'ordre de grandeur avant de la modélisée en 3D???? je veux comprendre c'est quoi un ordre de grandeur????
Juillet 22, 201212 a comment_68613 Un ordre de grandeur c est une echelle de resultats previsibles ou coherents. Par exemple dans un modele si vous trouvez un moment enorme de 15 MN.m vous devez vous rendre compte si c est vraisemblable ou non. Si c est une panne support de couverture ou une poutre de tres faible portée avec peu de charges dessus, vous vous rendez bien compte qu un moment aussi grand n est pas possible, vous vous attendez plutot a un moment de 15 KN.m par exemple. C est ca un ordre de grandeur Cordialement
Juillet 23, 201212 a comment_68620 Bonjour, que voulez vous dire par "ordre de grandeur" j'ai vu dans un article ou l'auteur a voulu modélisé une structure il a passé en 2D pour vérifier l'ordre de grandeur avant de la modélisée en 3D???? je veux comprendre c'est quoi un ordre de grandeur???? Merci Keuj ... à quoi se référer pour déterminer ces grandeurs?????
Juillet 23, 201212 a comment_68644 On se refere a des modeles simplifiés par exemple des poutres sur 2 ou 3 appuis avec chargement linéaire ou ponctuel, avec des formulaires vous trouvez tres rapidement l orde de grandeur des moments dans votre poutre. Vous pouvez ainsi verifier facilement dans votre modele initial si vos valeurs sont coherentes.. Cordialement
Juillet 24, 201212 a comment_68654 On se refere a des modeles simplifiés par exemple des poutres sur 2 ou 3 appuis avec chargement linéaire ou ponctuel, avec des formulaires vous trouvez tres rapidement l orde de grandeur des moments dans votre poutre. Vous pouvez ainsi verifier facilement dans votre modele initial si vos valeurs sont coherentes.. Cordialement merci mon ami
Juillet 24, 201212 a Auteur comment_68655 Salam Merci pour vos réponses moi je crois tjrs que le moment est énorme vu la section d'acier qui en résulte 19cm^2 et ce n'est qu'un plancher de terrasse??
Aout 1, 201212 a comment_68865 Au niveau des charges : êtes vous sur des valeurs ? ---> vérifier deja au niveau des descentes de charges que votre somme correspond bien à ce que vous attendez. vous avez 685 kg/m² de charge permanente. cela me semble beaucoup pour une toiture terrasse. Si vous avez des portiques de stabilité, pourquoi encastrez vous les pieds ???
Salam
G=6.85KPA
Q+1KPA
PP=30*45
PS=30*40
POTEAU 30*30
Help please
