comment_68608
Salut
J'ai un fichier de levé de route,sous Autocad, j'ai délimité les bords routes par une polyligne 3D fermé.
Je l'ai transformé en fichier DXF,pour pouvoir le lire avec piste.Mais problème,quand je le récupère,en acceptant toutes les conditions,à la fin je constate que les lignes délimitant mon bord de route n'apparaissent pas seul les points sont importés.Besoin d'aide je vous prie
Merci pour l'attention
  • Réponses 15
  • Vues 4.8k
  • Bonjour Pouvez-vous joindre le fichier .dxf pour que je puisse l'analyser. Merci
  • bonsoir, décomposez la polyligne amicalement
  • Bonjour Il s'agit d'un problème de précision. Par exemple un point est défini (par bloc) avec un X de 562157.17 alors que le sommet correspondant de la polyligne a un X de 562157.1674790001.
comment_68720
Salut Piste4
J'ai mis le fichier sur le site de 4shared à l'adresse suivante
http://www.4shared.com/account/home.jsp?sId=AbCObD2iPPjUM5cc&&fau=1&ausk=NlPGxZ8uZZ1oJUyX&hlfid=1628526621#dir=226751394.
j’espère que cela fonctionnera.
comment_68732
J'ai essayé,plus d'option de réponses,c'est toujours le même effet,j'ai un message erreur 500.
Mr Ahmed,excuser moi,je ne comprends pas quand vous vites décomposer la polyligne.
Car en faite je voudrais exploiter la méthodologie,que vous avez décrit dans un forum pour la récupération de chaussée.
a savoir,délimiter les bords routes avec polylignes fermé,ensuite les transformer en polyligne 3D,puis transformer
en fichier DXF.
Merci pour l'attention.
comment_68733
J'ai essayé de décomposer,comme vous me l'avez recommandé Mr Ahmed,les bords routes apparaissent,mais de façon discontinue.
Mais le premier problème que je rencontre quand j'ai décomposer, c'est comment faire pour tranformer en polyligne 3D,et pouvoir utiliser
l'option surface dans modification?une fois que j'ai récupéré le fichier DXF
comment_68749
Je pense que vous n'avez pas utilisé l'accrochage objet pour définir la polyligne pour que les sommets soient exactement définis sur le point correspondant. Comme les points sont des blocs, il faut utiliser l'accrochage "ins".
