comment_68755
Salut à tout le monde.
Au fait fait j'ai besoin de savoir quand mener le dimensionnement d'une poutre à l'ELU ou à l'ELS et pourquoi. Car en parcourant la plupart des bouquins, j'ai remarqué qu'ils ne traitent que des méthodes de calcul mais pas les conditions de leur application.
Merci beaucoup.
  • Réponses 4
  • Vues 4.3k
comment_68839
Salut,
Toutes poutres doit être vérifiés suivant ces deux états limites.
Pour les armatures longitudinales :
Le calcul à l'ELU détermine une sections d'aciers mini.
Le calcul à l'ELS portent sur la vérification de l'état limite de compression du béton et d'ouverture des fissures.
- Dans le cas d'une fissuration peu préjudiciable la section d'acier calculé à l'ELU est généralement acceptable aux ELS. Dans le cas contraire c'est que la poutre est sous dimensionné et travail avec des armatures comprimés
- Dans le cas d'une fissuration préjudiciable ou très préjudiciable le calcul à l'ELU donnent une section d'acier trop petite par rapport aux contrainte limites à l'ELS. Il faut donc augmenter la section d'acier pour atteindre la contrainte limite.
Autres vérification :
Armatures verticales se calcul aux ELU
Armatures d'ancrage aux ELU
Contraintes d'about aux ELU
Vérifications des flêches aux ELS
comment_68970
Je suis en 3° année génie civil et je dois passer un rattrapage en béton j’ai des difficultés dans cette matière et j’aimerai faires des exercices pour me préparer, à l’examen j’ai eu l’exercice suivant :
Soit une poutre reposant sur 2 appuis , de section en forme de T
(b=100cm ; bo=30cm ; h=80cm ; ho=10cm) et soumise à:
-à l’ELUR :
MG=314kNm
N’u=+1398kN
Vu35kN
-à l’ELS
MGzer = 212k kNm
N’ser = +932
G étant le centre de gravité de la section
Acier FeE400 (gs=1,15) Fissuration préjudiciable – fc28 =25 MPa (gb=1,5) -Cg=25mm
Déterminer la section des armatures longitudinales
Quelle est la section minimale d’armature qu’il faudra prolonger au dela de l’appui ?
Donner le diametre maximal ainsi que l’espacement maximal des armatures
a
ss
s
s
Voila ce que j’ai pu répondre
J’ai calculé l’excentricité à l’elur
eG0=22,46 cm > 0 => N’u appliqué au dessus de G
yG0=V=47,9 cm
V’=h-V=32,1cm
eG0 < v’ => N’u appliqué a l’intérieur de la section
donc section entière comprimé
après je n’ai pas sus comment faire !!
