comment_68789
bonsoir tout le monde.
Quelqu'un peut il m'aider sur cet article du RPA 99-2003 concretement en m'expliquant comment doit je proceder pour determiner Sd et Rd ?
5.3. JUSTIFICATION VIS A VIS DE LA RESISTANCE
La condition de résistance suivante doit être satisfaite pour tous les éléments structuraux, leurs assemblages ainsi que les éléments non structuraux critiques :
Sd ≤ Rd
Sd : sollicitation agissante de calcul résultant des combinaisons définies ci-dessus, incluant
éventuellement les effets du 2° ordre.
Rd : sollicitation résistante de calcul de l’élément, calculée en fonction des propriétés du matériau constitutif.
Merci.
  • Vues 1.8k
comment_68795
Sd ≤ Rd
Merci.
BJR
Sd , peut representer les efforts sollicitant un element
Rd = Effort resistant de la section
Exemple ; Un poteau est generalement soumis a
- Effort Normal , N
- Moment , M
- Effort tranchant
Le poteau a une section rectangulaire de dimension b et h, avec une section totale d'armatures A,
En plus les caracteristiques du beton et des aciers sont connues
De ce fait , la section va develloper des efforts resistants NR et MR
Il faut que N < NR et M < MR
A
comment_68806
Merci Keraz pour ta reponse.
Si j'ai bien compris je doit mener ces verifications respectivement pour les elements structuraux (poteau et poutre) les plus sollicités par niveau?
Si j'inclus les effets du second ordre! doit je verifier aussi les deplacements?
