comment_68864
Je suis nouveau sur le forum, je travaille dans le bâtiment et je souhaite m’orienter dans un bureau d’études. Donc je prend quelques cours (en formation à distance).
Et je suis confronté à mon premier problème.
Le but de l'exercice est de déterminer les fondations d’un bâtiment industriel de 6m de haut (2 niveaux) dont 3m hors sol.
Longueur 20m.
Largeur 10m.
A 3m sous le sol, le rapport du sol donne une pression limite de 1,74 Mpa
Mes hypothèses sont les suivantes :
  • Epaisseur dalle et voile 20 cm
  • J’ai placé une poutre sur la largeur pour reprendre la charge donc à 5m.
J’ai effectué une descente de charge afin de trouver G + Q à reprendre sur 1 voile.
Je trouve environ 8,9T/ml
Mais après je bloque...
Je n’arrive pas à déterminer le type de fondations (semelle filante ou radier) ainsi que le dimensionnement celle-ci.
Sans oublier qu’il faut tenir compte de la contrainte généré par la nappe qui est au niveau TN donc de 3m * 1T/m²
Si quelqu’un peut m’aider, ce serait super.
Merci d’avance.
  • Réponses 13
  • Vues 7k
  • scorpion
    scorpion
    Le cuvelage s'impose dans ce cas, je vous conseille de prévoir des tirants afin reprendre les poussées, car un radier épais de 120 cm d'épaisseur n'est pas intéressant pour un ouvrage léger.
comment_68926
Que faites-vous donc des sous-sol en pieux longrines avec dalle portée qui sont traités en cuvelage ?
C'est alors un cuvelage d'imperméabilisation, qui ne suffit pas pour des locaux nobles sous nappe. C'est un cuvelage extérieur qu'il faut si les locaux sont nobles.
  • 2 mois après...
  • 1 an après...
