comment_3422
posté par ELHO
je voulais savoir pourquoi dans les livres sur les fondations en prend le module d elasticite du beton E= 20 000 MPa
et d ou ca vient
surtout par exemple pour le dimensionnement de la semelle filante (poutre de rigidite)
  • Réponses 16
  • Vues 3.7k
comment_3424
posté par ELHO
merci farid
moi dans les livres j ai trouve
(en prend une valeur moyenne du module ..)
mais pas son origine ou referance
comment_3425
posté par bentafat rachid
le module de déformation longitudinal différé ou instantanné du béton depends de la resistance caracteristique du béton .
l'intervention de E vis à vis du calcul de la semelle filante pour vetifier le ratio de la longueur elastique afin de dire si le calcul sera en modéle de calcul d'une semelle rigide ou souple ....voir le grand livre d'albert fuentes.
donnes nous la reférence du livre
comment_3426
posté par ELHO
merci khouya rachid
pour les livres par exemple il y a justement
TRAITE DE BETON ARME par roger LAVROIX-albert FURNTES
et celui qui et dans le forum
FONDATIONS SPECIALES de marcel FORNI
le module E est pris =20 000 MPa (et j ai pas vu la formule)
comment_3428
posté par bentafat_rachid
FONDATIONS SPECIALES de marcel FORNI , c'est un ancien livre !! je vais vérifier çà
e = 20 000 mpa signifie un mauvais béton .................alors tu es convaincu,
comment_3429
posté par ELHO
merci khouya rachid
pas encor convaincu il y a 2 livre differents et d autres qui traitent les fondations ils mettent E=20 000 MPa mais ils disent pas que c un mauvais beton ou dans leurs hypotheses de calcul
le probleme c que meme dans mon cour de BA et la pluparts des gens calcul avec E=20 000 MPa
si c un mauvais beton pourquoi seulement dans les fondations
esq il y a un reglement ou reference pour voir sa provenence
comment_3432
posté par montabone
De mémoire, parce que je n'ai pas le BAEL sous la main, tu as 2 modules du béton comme l'explique Rachid: le module instantané qui te permet de calculer une déformation sous un effort rapide (vent, explosion, etc ...) et un module différé qui fait la même chose mais sous charge permanente ou lentement variable.
Cette différence entre les 2 modules n'existe pas par exemple en charpente métallique ou l'on prend toujours le même module quelque soit la durée de la charge.
Or en béton armé, la charge la plus importante est de loin le poids propre et les charges d'exploitation faiblement variables.
Ce qui explique pourquoi les auteurs prennent pour ce calcul toujours le module différé.
Ces 2 modules sont fonctions de la résistance caractéristiques suivant la formule figurant dans le BAEL
comment_3435
posté par ELHO
salam
merci beaucoup montabone
comme tu as dis j ai deja essaye le module differe
3700x(racine troisieme (fc28)
pour fc28=25MPa on a E=10 818 MPa
pour fc28=30MPa on a E=11 496 MPa
ils sont de loin inf à E=20 000 MPa
et je ne crois pas qu ils ont utilise fc28 plus grand que ca
c ca qui me laisse poser la question toujours
comment_3438
posté par montabone
Pour la valeur de résistance, tu es bon.
Par contre, comme je n'ai pas le BAEL sous la main, as-tu vérifié avec le module instantané? C'est peut-être celui-là qu'ils ont utilisé.
Peut-être qu'avec ce module, tes efforts dans la semelle sont plus importants et donc te place du côté de la sécurité. A vérifier dans le livre de Fuentes ou de Forni.
