comment_68906
salutaion
je vu un maçon qui est utilise au construction d'un mur extrieur avec double parois ;brique rouge de 10 cm (8 trous)et l'ame d'air 5 cm et parpin 15 ,mon question c'est as-que le role d'isolation thermique et phonique de mur reste fiable ?malgré utilisation de parpin?
coordialement
  • Vues 3k
  • bachaabdelghani
    bachaabdelghani
    La paroi présente une isolation phonique et thermique, cette isolation cree une résistance qui dépend du matériau ( densité, porosite, …etc) elle atenue l’echange accoustique et calorifique entre mi
comment_69034
La paroi présente une isolation phonique et thermique, cette isolation cree une résistance qui dépend du matériau ( densité, porosite, …etc) elle atenue l’echange accoustique et calorifique entre milieu separés par la paroi, ya aussi le matériau du crépissage de la la paroi qui entre en jeu concernant l’isolation. En ce qui concerne la lame d’aire ou le vide entre la double paroi, son rôle est de casser la transmission entre les deux parois, son épaisseur varie de 4 à 5 cm
