Posté(e) Aout 6, 201212 a comment_68975 salut a tous svp si qlq a une idee sur le calcul des fondation d'un hangar metallique ou bien un document avec un exemple de calcul c'est tres urgent et merciiii
Aout 11, 201212 a comment_69129 il faut d'abord definir votre structure, chargement, conditions au appuis. faire sortir les resultats tel que reactions sous differentes combinaisons, une fois que vous avez les valeurs max, min . et transmettez nous ces valeurs et le taux admissible du sil, dans ce cas on peut vous aidez.
Aout 12, 201212 a Auteur comment_69134 merci scorpion j'ai un batiment (metallique) avec pont roulant la charpente est articule dans le plan de pignon et encastre dans le plan de portique donc le calcul de fondation se fait sous charge centre et moment de flexion la charge N = 1.35 (p.p de travers+p.p de poteau+p.p (corbeau+ poutre de roulement) + p.p de fut +p.p de semelle + p.p de terre ) + 1.5 Qrmax (charge verticale de pont roulant) et le moment !!!!! je sais pa les charges qui vont me provoquer le moment
Aout 13, 201212 a comment_69165 toutes les charges qui sollicites votre structure du moment qu'elle est encastrée. travailler avec un logiciel pour aller vite.
Novembre 3, 201212 a comment_71838 Il y a aussi ce site qui permet de calcul des semelles, l'avantage c'est que ya rien besoin d'installer, tout ce fait sur une page web http://eurocode2.alw...c2-acceuil.html
salut a tous
