Calcul de la charge permanente que doit supporter un planche
comment_69011
Bonsoir chers collègues !
je vous prie de me guider dans le calcul de la charge permanente que doit supposer un plancher , je me trouve perdu , je sais pas de quoi ça se compose au juste ?
  • Réponses 11
  • Vues 13.8k
  • Floyd-Ing
    Floyd-Ing
    Bonjour , tu dois calculer la portance du plancher, au debut tu calcul les efforts M et T dans le plancher soit par modelisation soit par abaque de pujaud, tu determine les moments M xx et M yy , tu
  • L'ingénieur Abdellatif
    Pour évaluer la charge permanente sur un plancher , on calcul le poids propre de tous les éléments constituants le plancher (y compris le second oeuvre). Pour un plancher terrasse : - poids prop
  • Bonjour, le poids de ton plancher va dépendre de sa constitution (Béton, hourdis brique, bois, isolant incorporé, chape rapportée....) Les charges permanentes et d'exploitation sont liées, on ne cons
comment_94168
bonjour, a tous , je vous prie de m'aider a calculer la valeur des charges permanante G (poid du plancher en DaN/m2 ) poid propre en DaN/m
Donnée technique
Plancher :
Plancher cofostra 70 , epaisseur 1mm
Solive en IPE 200
Dalle beton :epaisseur 12cm
Charge dexploitation : usage commercial (250 DaN/m2
