- Replies 5
- Views 2k
- Created
- Last Reply
Most Popular Posts
salut mais avant de lancer le dimensionnement vous pouvez choisir sous quelle combinaison, ELS ou bien d autres combinaisons; personnellement je trouve pas un grand écarte avec le résultat manuell
Merci pour votre réponse.Ceci n’était qu'un exemple.J'ai eu a effectué un autre dimensionnemen ou l’écart était plus grand. Étant donne que je modélise et effectue le predimensionnement avec CBS, comm
en principe les résultat de rebot et de calcul manuel son t les memes pour le module semmelle j'ai valide lre calcul de rebot avec des exemple dans des livres reconus donc tu as un problemme quelque
Salut les civilmaniens. J'ai une préoccupation au sujet du prédimensionnement avec robot des semelles isolées, J'aimerais avoir votre avis. J'ai par exemple G=54.398t et 6.77t et une contrainte admissible de 0.156Mpa appliqué sur une semelle de 2.2m de profondeur, sous poteau de 30x30. Lorsque je fais un predimensionnement manuel j’obtiens une semelle carré de 2x2m. par contre, avec Robot c'est plutôt une semelle de 2.5x2.5m. Qu'est ce qui peu expliqué l’écart qui existe entre ces deux predimensionnement?est ce que le logiciel predimensionne à l'ELU? Merci
