comment_69225
Salut
Jai un problème sur CBS pro
normalement J’ai saisi des poutres continue sur des poteaux quand je lance les calculs, les poutres devient discontinué et je n’arrive pas à détecter l’erreur
merci d’avance
  • Réponses 1
  • Vues 1.8 k
  • Bonjour, avant de commencer votre projet sur cbs pro, il faut aller à : edition / valeurs par défaut / option => il y a un cadrant "poutre" avec le snéma d'une barre à deux noeud aux extrimit
comment_69264
il y a un cadrant "poutre" avec le snéma d'une barre à deux noeud aux extrimités dotées de ceux cases, une à droit et une à gauche => décocher ces deux cases avant de commencer la modélisation des poutres.
si non si vous aviez dejà fait votre modélisation, selectionner vos poutres (edition / filtre de selection / objet / poutres) et faire => bouton droit dessus => propréités => une boite de dialogue s'affiche, aller à l'onglet => option de calcul => décocher les deux cases.
relancer les calculs => afficher les resultats => les mouments sont continus et négatifs sur les appuis.
Rejoindre la discussion !
