comment_69463
Bonjour cher collègues , j'aimerai avoir une définition exacte des termes ci-dessous, à savoir :
- quand dit -on qu'une dalle est articulée?
- quand dit -on qu'une dalle est encastrée?
Je vous joint le plan de coffrage du plancher haut de l'étage de l'exemple de calcul bâtiment du tome 4 de thonier pour qu'il nous serve de base de discussion.
Par exemple pour les panneaux de dalles compris entre les files 1 et 2 comment savoir celle qui sont articulées ou encastrées afin de faire son calcul.
  • Réponses 6
  • Vues 6.3k
  • SAM-GUESS
    SAM-GUESS
    Avec cette documentation vous allez trouver les réponses à vos questions Le principe est basé sur l’évaluation des sollicitations en supposant que le panneau de la dalle soit articulé sur
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonsoir, dans la pratique il n'y a ni encastrement parafait ni articulation libre. c'est toujours une situation intermédiaire. c'est ce que l'on considère habituellement comme un encastremen
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonsoir  Exactement, je compléte par un exemple pour mieux comprendre la problématique.  La poutre ou le réseau des poutres sont coulés en même temps que la dalle c'est à dire que le réseau
comment_69469
soit articulé sur le contour puis en procédera à la ventilation de ces sollicitations sur la travée
et les appuis (compte tenue de l’encastrement crée par la liaison plancher voile).
Crldt
33079-02_02_dalles_pleines1.pdf
  • 9 ans après...
comment_158166
Le 27/08/2012 à 21:06, SAM-GUESS a dit :
Crldt
Tu veux dire que une dalle est articulée s'il est supporter dans son coutour par des poutres.
El elle est encastré quand elle est porter sur des voils?
comment_158397
bonsoir,
c'est ce que l'on considère habituellement comme un encastrement partiel.
le calcul se fera donc dans une ou l'autre des situations( en général appuis simple ou articulation) et on corrigera ensuite en considérant que l'encastrement est partiel et qu'il y a donc une partie du moment qui est reprise sur l'appui et que le moment en travée se trouve donc légèrement soulagé.
OuAllahou A3lam
comment_158398
il y a 18 minutes, FRIDJALI a dit :
bonsoir,
OuAllahou A3lam
Bonsoir
La poutre ou le réseau des poutres sont coulés en même temps que la dalle c'est à dire que le réseau des poutres et dalle forme un élément de structure monolithique et pourtant nous considérons la dalle simplement appuyée sur les poutres. Pourquoi ?
Considérant une poutre liée à deux éléments verticaux (poteaux ou voiles). On se demande comment modéliser les extrémités de liaison de la poutre avec l'es deux autres éléments verticaux ?
Entre un encastrement parfait et un appui simple il y a ce que nous appelons en calcul de structure un encastrement dit élastique. Pourquoi élastique ? Parce que les rigidités ou raideurs des éléments verticaux interviennent dans les expressions des moments d'encastrement à gauche et à droite de la poutre.
Si la rigidité de ces éléments verticaux est grande (infiniment rigide : raideur tendant vers l'infini) devant celle de la poutre, les moments d'encastrement tendent vers une valeur qui correspond à un encastrement parfait.
Si la rigidité des éléments verticaux est faible (ou nulle) par rapport à celle de la poutre, les moments d'encastrement tendent vers zéro ce qui correspond à un appui simple.
La réalité est intermédiaire entre un appui simple ET un encastrement parfait.
Cdlt
