Posted September 5, 201212 yr comment_69678 Bonjour à tous, j'ai une ancienne version du programme MUR SETRA (Mur v4.01 fev 1991). il n'est plus d'actualité. Mais, dans mon répertoire il me manque les modules "SAUV" et "COM". Auriez vous ces modules ? sans eux je n'ai aucun moyen de sauvegarder dans un fichier non ASCII. Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît.
September 8, 201212 yr Expert comment_69753 Bonjour, J'ai utilisé ce logiciel plusieurs fois, je ne me servais pas de ces modules. Il est possible de créer des fichiers de données avec le bloc-notes de windows ou d'autres logiciels (edit....) Avec les commandes FICH et OPT vous gérez ensuite le fichier de données et de résultats
September 11, 201212 yr Author comment_69838 Bonjour, Merci Breton 2250 pour ta réponse. En fait, mon soucis c'est que je n'arrive pas à créer un fichier de résultats. La commande que tu m'as indiqué "OPT", en fait elle te permet uniquement de choisir : 0- impression 1- ecran et aussi de paramètre les combinaisons et le type de résultats à visualiser. Mais cependant, elle ne me permet pas l'écriture dans un fichier de sortie. Le programme propose la commande "SAUV" puis d'indiquer un fichier non Ascii. Cordialement,
September 11, 201212 yr Expert comment_69841 Bonjour, Dans la commande OPT il y a normalement 3 valeurs si vous fixez la dernière valeur à 3 la sortie se fera sur un fichier texte
September 13, 201212 yr Author comment_69913 Merci encore Breton2250 pour tes réponses. J'avance petit à petit, je sens que je vais finir par y arriver. grace à ton aide, j'arrive à creer un fichier text...mais le contenu n'est pas formaté comme je le souhaites. En effet, à la fin j'ai un fichier mi-binaire et mi-hexadécimal. Aurais tu une astuce ? où dois-je au préalable créer un fichier non ASCII ? Cordialement, merci encore pour ton aide.
September 13, 201212 yr Expert comment_69915 Bonjour, J'utilisais de la manière suivante: -créer un fichier de données avec "blocs note" ou "worpad" ou "EDIT" tel que le fichier joint avec une ligne blanche en tête (le fichier tel quel n'étant pas accepté sur ce site j'ai recopié les données dans un fichier word) -lancer l'exécutable et le programme doit je crois indiquer "module PRIN que voulez vous faire?" -taper DONN -taper FICH -taper le nom du fichier de données -le programme déroule et demande le nom du fichier de sortie Attention avec ce programme il ne faut pas entrer un niveau de mur supérieur au niveau des terres à l'arrière, sinon il prend la poussée sur toute la hauteur du voile.ESSAI.doc
September 14, 201212 yr Author comment_69961 Bonjour, Je te remercie grandement pour ton aide. je vais essayer tout ça ce week end. Bonne continuation bon week end.
September 20, 201212 yr Expert comment_70170 Bonjour, Avez vous réussi à obtenir les résultats escomptés avec le logiciel mur? Par ailleurs avez vous utilisé le fichier excel sur la répartition des efforts horizontaux pour les appuis de ponts et si oui les résultats sont ils corrects?
September 27, 201212 yr Author comment_70420 Bonjour, J'ai essayé ton fichier...je n'obtient toujours pas de résultats lisibles. Je vais encore ré-essayer...mais j'ai trop trop de mal. est ce que ça pourrait venir de mon programme MUR ? Cordialement,
February 19, 20168 yr comment_104744 Bonjour à tous, est ce que quelqu'un de vous pourrait me fournir le logiciel en question (mur setra et psh setra) j'en ai fortement besoin de ces logiciels pour mes études. Merci d'avance Voici mon mail : skandar.abdeljelil@esprit.tn
