comment_69782
Salam alikom
Je cherche de la documentation sur la relation qui relie le module de Young à la résistance à la compression du béton dans les réglemenets (BAEL, CCBA 68, Euroode 2, réglements européens et américains...) Merci de m'aider
  • Réponses 5
  • Vues 3.4k
  • Salamalikom Dans le livre du BAEL voir page 13 section A.2.1,2 Dans le livre du CBA voir page 7 section A.2.1.2 Dans le livre du UBC-volume2 voirr page 2-111 section 1908.5.1 Dans le livre du BS
comment_69800
Salamalikom
Dans le livre du BS8110-2-1985 voir page 34 section 7.2
Dans le livre de EC2 voir la page 111 tableau 8.5
seulement il faut faire attention entre les formules tirées du (Cube strength) et celles tirées du (cylinder strength) pour cela voir a la page 17 de l'EC section 3.3, car l'EC2 les prend en consideration.
3.3 Material and design stresses
Design stresses are given in the appropriate sections of the Manual. It should be noted that
EC2 specifies concrete strength class by both the cylinder strength and cube strength (for
example C25/30 is a concrete with cylinder strength of 25 and cube strength of 30N/mm2
at 28 days). Standard strength classes are C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50,
C45/55 and C50/60. All design equations which include concrete compressive strength use
the characteristic 28 day cylinder strength, ƒck.
Partial factors for concrete are 1.5 for ultimate limit state and 1.0 for serviceability limit
state.
The strength properties of reinforcement are expressed in terms of the characteristic
yield strength, ƒyk.
Partial factors for reinforcement steel are 1.15 for ultimate limit state and 1.0 for serviceability
limit state.
IStructE
Bonne leecture.
comment_69844
Bonjour il existe une relation, c est la loi de hooke
sigma = E x epsilon
où :
Sigma est la contrainte (en unité de pression) ;
E est le module de Young (en unité de pression) ;
Epsilon est l'allongement relatif, ou déformation (adimensionnel).
