comment_69957
salut tout le monde
ben je veux savoir pourquoi on maintenu les IPE pour les pannes et les HEA pour les poteaux les cornieres pour les contreventements les UPN pour les lisses de bardages ...............
je veux comprend comment s'effectue ce choix
et merci d'avance
comment_69958
selon la direction de l'effort qui va etre appliqué sur l’élément ,on doit exploiter l'inertie le maximum possible pour cela on doit choisir le profilet le plus economique ,par exemple pour le poteau si il va subir des effort de vent de deux direction il vaut mieux utiliser les HEA (les inerties selon X et Y sont comparables) si l'effort de vent d'une seule direction on choisit IPE (on place la forte inertie suivant la direction du vent )...
pour les lisse de bardage ,le chois de l'UPN facilite l'accrochage des boulons pour l'assemblage du bardage
comment_69959
Comme l'indique mohamed88 plus haut
On utilise les profilé IPE lorsque on travaille en flexion simple principalement cela permet d'optimiser l'inertie et donc le poids, ce type de section est la plus économique.
Pour les poteaux , ils travaillent principalement en compression, et pour des raisons de dimensions réglementaires au flambement on cherche principalement a avoir les mêmes élancements selon les axes de faible et de forte inertie, donc des inerties et rayons de giration très proches selon zz et yy.
La encore cela permet d'optimiser au mieux les sections et apporte une économie sur le projet.
Pour l'UPN on préfère mettre ce profil en flexion simple encore une fois et sans risque de torsion importante, l'UPN est bien plus pratique a mettre en œuvre a plat pour les lisses de bardage qu'un IPE par exemple.
