comment_3508
posté par achille33
Je voudrais comprendre pourquoi il est important de tenir compte de l'enrobage en disant qu'il ne doit pas être inférieur à l'enrobage minimum. Sinon, que va-t-il se passer après?
  • Réponses 7
  • Vues 7k
comment_3510
posté par Meslem
bien sure l'enrobage est tres important a le respecter sa disposition constructive sinon l'acier est attquer par les agent exterieurs et par cobnbsequent perd de ses caracteristiques physico-mecaniques
comment_3511
posté par mouaad
En faite l'enrobage est fait pour protéger les armature contre toute sorte de corrosion
et il est dimensionné pourqu'il ne fissur pas lors du retrais du béton vu la non uniformité de la densité
et voici un shéma qui explique ce fait
autre chose si l'épesseur desnd au dessous d'un seuil, le béton d'enrobage ne tient plus et il va ainsi se cacher pour faire apparaitre donc les armatures, qui provoque une défaillance de la structure
En faite ce que je viens de dire peux ne pas être qu'une coté la réponse à ta question
on attends d'autres participation pour obtenir une vision plus large
comment_3512
posté par Rafik
En fait l'une des raisons principale de l'enrobage et la protection du fraillage de tous agent agressive exterieur
c pour ça qu'on fait le choix des situation "peu nuisible", "prejudiciable" et tres prejudiciable"
par exemple un béton armé en contacte permanent avec de l'eau salée (les quais des port) ou des produit chimique (silos de stockage)
c juste une explication simple, et pour plus d'info, il faut consulté les ouvrage de pathologie et durabilité du béton qui traite la corrosion des armatures
je vous propose de consulter le cours de "pathologie et durabilité du béton" de l'université de sherbrook, il est simple et educatif
http://www.civil.usherbrooke.ca/cours/gci714/
comment_3514
posté par skoo
salut tout le monde,
pour d'amples informations... l'enrobage est aussi déterminé selon le dergré d'agressivité du milieu.. (ouvrages souterrains..pres de la mer... les zones industrielles...) et surtout la présence de la nappe phréatique lorsqu'il s'agit d'un ouvrage souterrain.. afin d'assurer une meilleure protection du ferraillage contre les agressions externes.
d'autre part, l'enrobage minimal différe selon la nature de l'élément (superstructure ou fondation).
en espérant que ma contribution apporte un plus au sujet...
comment_3516
bonjour les ingenieurs
je remercie vos excellentes contributions sur ce topic et je vais me permettre de rajouter que l'enrobage de béton de l'armature a pour but de proteger cette derniere contre le feu la corrosion et la perte d'adherence, tout en assurant la répartition uniforme des gros granulats entre l'armature et le coffrage.
l'epaisseur de l'enrobage de mesure de la face du beton à la surface de l'armature la plus rapprochée.
Mais n'oublions pas que ,
Des normes differentes s'appliquent aux elementes de béton précontraint fabriqué et coulé en place.
En règle générale, l' enrobage du béton est de 2 cm en milieu sain exposé aux intempéries et condensations. Il peut être moins important dans les locaux couverts non exposés, mais il sera de 3cm en milieu urbain, et de 4cm au bord de mer.
bien à vous
comment_3518
posté par seif eddine
Les recommandations pour l’épaisseur du béton de recouvrement sont les suivantes.
Pour les ouvrages au voisinage de la mer (chlorures), l’épaisseur d’enrobage doit être au moins de 4 cm.
Pour les parements non coffrés susceptibles d’être soumis à des actions agressives, l’enrobage doit être au moins de 3cm.
Pour les autres régions près des parements exposés aux
intempéries, aux condensations ou au contact d’un liquide, il est nécessaire d’avoir au moins 2 cm.
Pour les parois situées dans des locaux couverts et clos, non exposées aux condensations, on impose au moins 1 cm.
comment_4722
Quand l'acier n'est plus protégé par le béton d'enrobage, il se trouve en contact avec l'air et il se formera la rouille par réaction (Fe2O3) qui peut être constatée sur les barres quand on les touche (poudre)
Ce phénomène peut entraîner une diminution de la section des barres d'armatures jusqu'à 2/3 de leur valeur initiale (une barre de 24 devient une barre 8 en fait) et c'est donc très grave L'enrobage est très important
