http://www.civilmania.com/uploads/monthly_09_2012/post-67174-0-03698900-1348843248.pngBonjour, j'aimerais calculer un massif et les contraintes dans le sol, dans un cas qui est un peu particulier :
Disons qu'on a un massif rectangulaire en plan, disons 40x 40 cm et avec une hauteur totale de disons 200 cm. Le côté supérieur est au niveau du terrain, et ce massif est préfabriqué, donc il a des fouilles et un remblais, fait avec compactage à 95% du Proctor modifié (gravier).
Sur ce massif il y a un poteau, qui transmet une charge verticale minime, mais une charge horisontale et un moment d'encastrement - c'est le cas typique d'un panneau ou lampadaire ou similaire.
Quelle serait la méthode de calculer la distribution des efforts et les surcharges dans le sol pour vérifier si la capacité portante est suffisante, et puis calcules les efforts internes du massif ? Est-ce qu'on se base sur une rotation du massuf par rapport à son centre, ou un autre point (base ou point haut) ? Une suggestion de la méthode de calcul ? Peut-on utiliser une approche du type des palplanchers (Coulomb?)
Merci à l'avance !!!
