comment_70483
En prévision de la réalisation d'un remblai, il nous ait demandé de procéder par une planche d'essai, j'aimerai bien savoir quelles sont les techniques et la méthodologie pour la réalisation et l'exploitation des résultats issus d'une planche d'essais???
Votre aide est plus que salutaire,
Amicalement Ben Saïd.
comment_70510
La réalisation d'une planche d'essais pour le remblai est basée sur les points suivants:
  • Détermination des moyens humains et matériels disponibles sur le chantier, le niveau de la couche de remblai (1ere ou 2ème...) et la section sur la quelle la planche est réalisée.
  • Caractéristiques du matériau utilisé pour le remblai : classification, résultats de l'essai proctor
  • Sur la section désignée, on procède à compactage avec des énergies différentes (par exp 3, 6 et 9 passes vibrantes avec un compacteur cylindre ou à pneu)
  • En utilisant le densitomètre à membrane, on mesur la densité in situ pour calculer après l'indice de compactage obtenu correspondant à chaque énergie (par exp 3 passes donnent 89% de l'OPM, 6 passes donnent 95% et 9 passes 96%)
  • L'énergie adoptée pour la totalité du chantier est celle qui donne un indice de compactage conforme pour la couche de remblai mise en oeuvre. (par exp si on parle de la 1ère couche de remblai, une énergie de 6 passes est suffisante)
J'éspere que j'ai bien répondu à votre question
comment_70539
Merci énormément pour votre réponse, cependant j'aimerai bien avoir d'autre clarifications: par exple quelles sont les dimensions de la planche d'essai à réaliser? et à l'occasion je vous serai gré de bien vouloir me faire parvenir une documentation pour une meilleur compréhension.
Salutations distinguées Ghizlane
  • 2 years later...
  • 1 year later...
comment_109558
Il faut proposer:
  • ·     le lieu de réalisation de la planche d’essais;
  •     les moyens mis en œuvre pour la réalisation de cette planche d’essais (transport, répandage, arrosage, réglage);
  •        l'atelier de compactage et le nombre de passes prévues.
Pour les dimensions tout dépend de votre marché (CCTP), si vous comptez garder la planche d'essai les dimensions minimales pour une autoroute en Algérie sont de 100m en longueur et 5m de large.
  • 1 month later...
