comment_3523
posté par rachid9177
salem alaikom mes frères ; lorsque j ai une strucure qui porte des machines vibrantes par exemples les semouleries comment on vas faire pour modelisé cette vibration ; et si la strucure est en acien est ce qu il aura pas de risque sur les assemblages et surtout les boulons; et comment vas faire consernant le phénomene de résenance merc
  • Vues 990
comment_3525
posté par bentafat rachid
il faut connaitre les caractéristiques de ta machine , type d'excitation , raideur de son support , la frequence d'excitation ,
apres ce sera un calcul traditionnel de la dynamique des structure . le fait que tu connais les caractéristique gométrique , mecanique du plancher .
voir notion de la transmissibilité , facteur important pour apprécier l'ampleur des efforts véhiculés
comment_3527
selon une source technique canadienne
On peut avoir recours au procédé de «flottement», c.-à-d. placer la
source de vibration (machines) ou bien l'aire à isoler (plancher,
bâtiment) sur des ressorts souples ou des tampons amortisseurs. Ainsi,
le plateau d'un tourne-disque est monté sur des ressorts souples afin
d'empêcher la transmission à l'aiguille des vibrations du plancher.
Pour combattre les vibrations, la fréquence de vibration de l'élément à
protéger doit être inférieure à la fréquence de la source de vibration;
si elle représente 33 pour cent de cette dernière, la vibration
transmise est réduite d'environ 80 pour cent; si elle représente moins
que ce pourcentage, la réduction est encore plus importante. Si par
contre, les deux fréquences sont égales ou presque, la vibration
transmise croît considérablement à cause de la résonance.
La vibration d'un plancher est le mouvement oscillatoire de celui-ci
autour de sa position d'équilibre. Il s'agit d'un mouvement complexe
qui peut être décrit comme l'effet conjugué d'oscillations de
différents modes, chacun ayant sa configuration de déplacement et sa
fréquence propres (cycles par seconde ou hertz-Hz). Lorsqu'il oscille à
un mode quelconque, le plancher se divise en bandes, chacune d'elles
vibrant dans le sens opposé aux bandes adjacentes. Les bandes sont
étendues dans le cas des oscillations à basse fréquence (leur longueur
correspond généralement à la portée du plancher) et réduites dans le
cas des oscillations à haute fréquence. On observe que si on laisse
vibrer un plancher d'un mode quelconque, son mouvement disparaît
graduellement selon un rapport déterminé par le facteur d'amortissement
du plancher (figure ci dessous). L'expérience a démontré que dans la plupart des
cas, les modes à haute fréquence sont négligeables parce qu'ils
disparaissent rapidement et ne nuisent pas au confort. Seul le mode
fondamental qui correspond à la plus basse fréquence mérite
habituellement d'être étudié.
vibration transitoire type obtenue à partir du contact du talon avec le sol (hautes fréquences supprimées).
