comment_70613
Pour commencer, je ne sais pas si je poste dans la bonne rubrique.
Si besoin, que les admins n'hesitent pas a deplacer le message.
Je suis en plein apprentissage du metier de projeteur et pour cela mon boss m'a demande de tester plusieurs logiciels de structure (coffrage et ferraillage).
En ce moment, je suis en train de tester AutoCAD Structural Detailing 2013.
Mais j'ai un probleme que je n'arrive pas a regler et qui me gene enormement.
Lorsque que je veux inserer des U (mais le probleme apparait des que la barre possede un rayon de cintrage), le logiciel ne me donne pas la possibilite de regler le rayon de cintrage.
On dirait que les developpeurs ont mis une valeur (trop grande) en dure et qu'il n'est pas possible de la changer.
De ce fait, il arrive souvent que je me trouve bloque a cause de cela.
Est-il possible de changer ce fameux rayon de cintrage ? (je n'ai pas reussi a trouver de champ et ce malgres de nombreuse recherche dans le logiciel, sur internet ou dans les forums...).
Ouad
  • Réponses 3
  • Vues 5.6k
  • Salut, tout d'abord merci a Brainlee et submarine2012 pour leur reponse. J'avais trouve cette fonction apres avoir poste mon message sur le forum mais cela ne reglait pas mon probleme. En effet
comment_70751
oui tu peut changer le rayon de cintrage par la commande rayon de cintrage voir dans la barre d'outils modification tu trouve l'icone de la commande mais le changement se ferra dans la ligne de commande d'autocade
comment_70880
Salut,
En effet, je devais positionne des HA8 en U dans un mur de soutenement de 15cm avec un enrobage de 4cm.
En utilisant la fonction, je ne suis pas parvenu a faire ce que je voulais.
En cherchant un peut dans les entrailles du logiciel, j'ai trouve une solution.
En editant le fichier "bar_NF A 35-027.xml" qui se trouve dans "xx:ProgramDataAutodeskStructuralCommon Data2013DataReinf", j'ai pu changer les rayons de cintrages (ainsi que les longueurs maximum des barres par defaut) qui me posaient probleme.
C'est un peut barbare comme methode mais elle fonctionne (penser a faire une sauvegarde du fichier en cas de mise a jour de la version, ou se creer un propre fichier bibliotheque personnel).
Ouad.
