Posted October 5, 201212 yr comment_70698 comment exporter un dessin autocad d'un batiment vers robot.pour gagner du temps et eviter de reprendre tous le dessin. merci
October 5, 201212 yr comment_70726 Tu peut exporter de RCAD couffrage vers robot par l'intermédiaire de CBS pro. pour les fichiers DWG d'autocad robot ouvre cette format mais tu peut l'exploiter uniquement pour les axes
October 7, 201212 yr comment_70818 comment exporter un dessin autocad d'un batiment vers robot.pour gagner du temps et eviter de reprendre tous le dessin. merci Bonsoir, On peut importer une conception structurale de autoCAD vers robot et vice-versa mais les methodes different en fonction de la version. quelle versin as tu mohamedbelkacemi??
October 19, 201212 yr comment_71327 Bonjour mohamedbelkacemi je m'escuse de mon long retard il est du au fait que je n'arrivais pas à charger un document que traite l'exportation. L'importation de de autocad a CBS se fait par calque. Tu fait ta conception structurale sur autocad (en format dxf) en mettant chaque type d'élément dans des calque (par ex: poutres poteau dalle etc. je t'envoi deux documents qui peuvent t'aider. contact moi si tu rencontre des difficultés https://dl.dropbox.c...9658/GC/cbs.pdf https://dl.dropbox.c...ge_ACAD_DDC.doc
February 19, 201311 yr comment_75661 Tres bonne explication, mais malheureusement que les démonstrations sous forme d'images sont introuvables!!! sinon merci pour les informations
February 19, 201311 yr comment_75672 bonjour tu n'a qu'a choisir l'extension de fichier comme il a été bien détaillé par notre collegue ci haut
September 3, 201410 yr comment_93192 Bonsoir à tous, je recherche un vidéo illustrant pas pas la procédure d'utilisation du fichier DXF, pour robot, car, sil quelqu'un peut me l'avoir je serais tous ravis.
September 3, 201410 yr comment_93200 Bonsoir à tous, je recherche un vidéo illustrant pas pas la procédure d'utilisation du fichier DXF, pour robot, car, sil quelqu'un peut me l'avoir je serais tous ravis. bonjour, Cette démo de 03 min t'aidera certainement à comprendre le procédé. http://www.4shared.com/rar/e3DHhAXwce/Export_dxf_vers_Robot_Civilman.html Cordialement
September 5, 201410 yr comment_93289 bonjour, Cette démo de 03 min t'aidera certainement à comprendre le procédé. http://www.4shared.com/rar/e3DHhAXwce/Export_dxf_vers_Robot_Civilman.html Cordialement bonjour, svp pourrions nous avoir le mot de passe du fichier Cordialement
